楼主: aws
[经验] 精密钣金展开,效果跟sw一样。
发表于 2024-9-27 09:08:56 | 显示全部楼层
能改成自定义折弯扣除吗
 楼主| 发表于 2024-9-27 09:15:14 | 显示全部楼层
预知幸福 发表于 2024-9-27 09:08
能改成自定义折弯扣除吗
支持的,手动输入板厚,扣除,内R。
发表于 2024-9-27 11:16:38 | 显示全部楼层
材质不同延展性也依之不同
自用的话默认值也就定在程序内了
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:23:46 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2024-9-27 11:16
材质不同延展性也依之不同
自用的话默认值也就定在程序内了
对的,还是有专业人士的,我这个预设的默认值,只是镀锌钢板的常规值,如果用到其他材料,确实要按照对应参数输入。由于机器不同,模具不同,甚至板材都有非标厚度,无法适配所有人,所以只能让你们手动输入了
发表于 2024-9-27 11:44:48 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-9-27 09:15
支持的,手动输入板厚,扣除,内R。
期待中,这样的话能省不少时间了
发表于 2024-9-27 11:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
期待最终源码,感谢分享
发表于 2024-9-27 14:13:56 | 显示全部楼层
支持的,手动输入板厚,扣除,内R。
嗯嗯 真太强大了  要是能设置阳角阴角扣除就更好了  比如可设置板厚 阳角扣除多少阴角是否扣除这样
 楼主| 发表于 2024-9-27 14:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
预知幸福 发表于 2024-9-27 11:44
期待中,这样的话能省不少时间了
不用期待啊,带这个功能
发表于 2024-9-27 14:54:56 | 显示全部楼层
这个应该再配个面板吧。可以把参数都集中一起
GMT+8, 2026-1-9 19:54 , Processed in 0.188324 second(s), 20 queries , Gzip On.
