楼主: xiaocainiao
[提问] 求教!字符串"07"转换成07应该如何操作?
 楼主| 发表于 2024-10-5 14:00:55 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-10-4 22:40
都转成字符串比较:
("1998" "04" "03" "08" "10" "06" "52")
("2020" "05" "03" "08" "10" "06" "52")
谢谢!我现在就是这么搞的
发表于 2024-10-5 20:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
黄大师说的方法,先获得字符串字符个数,read后,获得新字符串个数,两个相减,差值为前面补0的个数。
发表于 2024-10-5 20:24:21 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-10-5 01:40
没有任何地方需要,数值只有比较作用,显示是字符串
为了美观和统一,有时候编号确实需要前置0,比如信息点的编号D01,D02.....,您可能没有实践过!
发表于 2024-10-5 20:25:24 | 显示全部楼层
前置难道不是字符串?
 楼主| 发表于 2024-10-5 20:36:14 | 显示全部楼层
谢谢、现在就是这种方法搞的
发表于 2024-10-8 09:11:17 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-10-4 20:18
主要我是需要用到这个0
那就直接用字符串,没必要转成整数。
 楼主| 发表于 2024-10-8 09:20:18 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2024-10-8 09:11
那就直接用字符串,没必要转成整数。
谢谢!现在已经改用字符串了、不转了
发表于 2024-10-8 09:34:07 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-10-8 09:20
谢谢!现在已经改用字符串了、不转了
我也写了文件时间比较,一直没写好。你怎么写的,让我们学习一下。
  1. ;;TimeCompa,返回0 1,表示菜单文件是最新的,不需要更新
  2.   ;;(setq MnuTime '(2017 7 25 8 48 8 0))
  3.   ;;(setq fileTime '(2017 7 28 20 12 49 715))
  4.   (defun TimeCompa (MnuTime fileTime / FLAG A B)
  5.     (setq MnuTime(cons(car MnuTime) (cons (cadr MnuTime) (cdddr MnuTime))))
  6.     (setq fileTime(cons(car fileTime) (cons (cadr fileTime) (cdddr fileTime))))
  7.     (while (and  (setq a (car MnuTime))
  8.     (setq b (car fileTime))
  9.     (cond ((equal a b) (setq Flag 0) T)
  10.           ((> a b) (setq Flag 1) nil)
  11.           (T (setq Flag -1) nil)
  12.     )
  13.      )
  14.       (setq MnuTime (cdr MnuTime))
  15.       (setq fileTime (cdr fileTime))
  16.     )
  17.     FLAG
  18.   )
发表于 2024-10-8 10:12:32 | 显示全部楼层
文件时间比较直接用FSO,时间直接是实数,判断大小就行
https://learn.microsoft.com/en-u ... stmodified-property
 楼主| 发表于 2024-10-8 15:10:10 | 显示全部楼层
我直接就是用10比较每个数据、小于10前面加个0、大于等于就返回原数据、最后连起来比较一下
GMT+8, 2026-1-13 19:38 , Processed in 0.153863 second(s), 19 queries , Gzip On.
