楼主: 魔法披风
[提问] 动态块拉伸可以跟文字关联吗?
发表于 2024-10-8 20:15:22 | 显示全部楼层
动态属性块可以做到,或者拉伸标注也可
发表于 2024-10-8 20:53:04 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-10-8 20:15
动态属性块可以做到,或者拉伸标注也可
其实比标注做到块内真的反人类,你不能全选改比例
发表于 2024-10-8 23:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
标注做到块内,块比例就不能再去改了,不然数值要出错
尺寸显示100,放在块中,块再放大缩小,尺寸不还是显示100吗?怎么叫尺寸会出错?  发表于 2024-10-9 11:20
发表于 2024-10-9 09:11:12 | 显示全部楼层
最前看到过一个动态块,貌似是根据根据不同长度的距离,对应不同的文字,但是不知道这种变量长度的是否可以
发表于 2024-10-9 09:23:17 | 显示全部楼层
工作这么多年只有做强弱电井大样图时候修改块比例,其余场景还真没遇到要修改块比例的情况
发表于 2024-10-9 09:25:16 | 显示全部楼层
正确的,中肯的,一针见血的
发表于 2024-10-9 09:30:16 | 显示全部楼层
所以,逆向思维下,不改块的比例不就好了么,我这画了4年图,出了画配电间,电井大样图之外,就没遇到过改块比例的场景
发表于 2024-10-10 10:23:40 | 显示全部楼层
魔法披风 发表于 2024-10-8 19:34
字段需要re刷新一下文字才会改变数值, 到也还行, 不过我还是希望实时更新.
绑定的我看了下, 不是永久,  ...
提一个比较简单的方法:
1.标注的文字手动挪一下就会固定位置不会改变。
2.把两个一样的标注叠在一起,把其中一个标注的文字移动到想要的位置再加个前缀。就能达到效果
发表于 2024-10-10 23:52:27 | 显示全部楼层
transteel 发表于 2024-10-8 19:53
这个问题我做过些研究:在块里新建一个属性,属性的默认值选“对象”,然后选择某个“对象”,然后选需要的 ...
大哥,我有想过,你这个的反方向的。我想通过属性文字,来控制角度的数值,输入45度,那个角度就能变成45度,我觉得应该可以实现,但是没头绪
可以实现啊,在【特性】面板的相应参数输入值就可以了呀。  发表于 2024-10-11 08:50
发表于 2024-10-11 08:40:04 | 显示全部楼层
白山茶 发表于 2024-10-10 23:52
大哥,我有想过,你这个的反方向的。我想通过属性文字,来控制角度的数值,输入45度,那个角度就能变成45 ...
做个旋转动态参数,然后属性用字段显示角度,改旋转参数角度,旋转图块并刷新属性显示。
GMT+8, 2026-1-13 20:02 , Processed in 1.572503 second(s), 21 queries , Gzip On.
