查看: 2683|回复: 8
[讨论] 面域转多段线
发表于 2024-11-9 16:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计划写个程序,把面域分解一下,再合并成多段线,但是不成功,应该是无法选中分解后的所有线段。
还请朋友们帮忙看一下怎么修改程序,感谢 !
(defun c:gg()
        (setq ss (ssget))
        (while (setq s (ssget "p"))
                (command-s "explode" s "")
        (setq ss (ssget "p"))
        (command-s "pedit" "m" ss "" "J" "J" "E" 0 "")
修正好的源码在7楼!
发表于 2024-11-10 11:09:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "面域转多线"
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "region"))))
  4.     (progn
  5.       (setvar "qaflags" 1)
  6.       (setq s0 (entlast))
  7.       (command-s "explode" ss "")
  8.       (setq ss (ssadd))
  9.       (while (setq s0 (entnext s0)) (ssadd s0 ss))
  10.       (setvar "PEDITACCEPT" 1)
  11.       (command "pedit" "M" ss "" "j" "j" "B" 0 "")
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
发表于 2024-11-9 16:50:10 | 显示全部楼层
QAFLAGS 与爆破有关
PEDITACCEPT 与多段线联接有关
搞定这两个变量,基本上就成了。
发表于 2024-11-9 17:16:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-9 19:25:55 | 显示全部楼层
汉域-奎 发表于 2024-11-9 17:16
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=186369&highlight=%C3%E6%D3%F2%D7%AA
这个贴子有看到,感觉太长了,想用cmd写的短一点。
发表于 2024-11-9 20:23:53 | 显示全部楼层
我是把REGIONT复制到块里边去分解,然后取所有线段的首尾点坐标来进行串线的,不过由于自己使用情况不会涉及到凸度,所以意义不太大
发表于 2024-11-9 20:29:52 | 显示全部楼层
你这里应该主要是差一个自动转换。。。。
PEDITACCEPT 系统变量
禁止在 PEDIT 中显示“选定的对象不是多段线”提示。 该提示后会显示“是否将其转换为多段线?” 输入 y 可将选定对象转换成多段线。 当该提示被禁止显示时,选定对象将自动转换为多段线。
0
显示提示
1
抑制提示
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:29:35 | 显示全部楼层
(defun c:gg()
    (setq x(entlast))
    (setq ss (ssget))
(setq cm (getvar "cmdecho"))
(setvar'cmdecho 0) ;指令执行过程不响应
(setvar 'peditaccept 1) ;加入这个系统变量的代码,转化为多段线
(command-s "pedit" "m" (i:newss x) "" "J" "J" "E" 0 "")
(setvar "cmdecho" cm)
;获取在图元 en 之后产生的选择集 caoyin 2009-1-5 http://bbs.mjtd.com/thread-73098-1-1.html
(defun i:newss(en / ss) ;(setq x(entlast)) (if (i:newss x)  ) ;判断新图元
(if en (progn
(setq ss (ssadd)) ;建立空集
(while (setq en (entnext en)) ;当en后有对象时
(if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND"))) (ssadd en ss) ) ) ;把en后的对象加入到空集
(if (zerop (sslength ss)) (setq ss nil))
ss)
(ssget "x")
(defun c:gg()
    (setq ss (ssget))
                (setq s00 (entlast))
                (setq ssss (ssadd))
                (command "select" ss "")
                (setq sss (ssget "p" '((0 . "region"))))
    (while (and sss (> (sslength sss) 0))
                                (setq s0 (entlast))
                                (command-s "explode" sss "")
                                (while (and (setq s0 (entnext s0))
        (setq xx (entget s0))
        (not (wcmatch (cdr (assoc 0 xx)) "VERTEX,SEQEND,ATTRIB"))
                                        (ssadd s0 sss)
                        (command "select" sss "")
                (while (and (setq s00 (entnext s00))
        (setq xx (entget s00))
                                        (ssadd s00 ssss)
    (command-s "pedit" "m" ssss "" "J" "J" "E" 0 "")
 楼主| 发表于 2024-11-10 11:13:00 | 显示全部楼层
不是源码,对学习和讨论没啥用。
GMT+8, 2026-1-22 15:03 , Processed in 1.670927 second(s), 27 queries , Gzip On.
