楼主: tender138
[提问] 请问提取"【"开始,"】"结束之间的字符串正则怎么写?
发表于 2024-11-10 16:41:21 | 显示全部楼层
搜出来了,替换字符填上你需要的就是了。
发表于 2024-11-10 16:50:46 | 显示全部楼层
没有注册,就注册一下
发表于 2024-11-10 16:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 17:01:21 | 显示全部楼层
有事实证明,autolisp可以用正则。如果你还不能用,可能是遇到假的CAD了。
发表于 2024-11-10 17:30:06 | 显示全部楼层
("【阳月南飞雁,传闻至此回】" "【我行殊未已,何日复归来】")
是不是要这样的结果?
 楼主| 发表于 2024-11-10 17:38:42 | 显示全部楼层
谢谢!我想如下结果:
("阳月南飞雁,传闻至此回" "我行殊未已,何日复归来")
发表于 2024-11-10 18:24:20 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2024-11-10 17:38
谢谢!我想如下结果:
  • ;删除字符中多的字符
  • (defun scdgzf (str delim / L1 L2)
  •   (setq  str   (vl-string->list str)  delim (vl-string->list delim) )
  •   (while str
  •     (if  (not (member (car str) delim))
  •       (setq l1 (cons (car str) l1))
  •       (if l1  (setq l2 (cons (vl-list->string (reverse l1)) l2)  l1 nil))
  •     (setq str (cdr str))
  •   (if l1(setq l2 (cons (vl-list->string (reverse l1)) l2)))
  •   (reverse l2)
  • 这个函数是在本论坛上找的,原作者不记得了。
  • (defun c:aa(/ lst)
  •   (scdgzf "阳月南飞雁,传闻至此回。【我行殊未已,何日复归来】" "\【\】\。")
结果 :("阳月南飞雁,传闻至此回" "我行殊未已,何日复归来")
 楼主| 发表于 2024-11-10 20:07:49 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-11-10 18:24
  • ;删除字符中多的字符
  •   (setq  str   (vl-string->list ...
  • 非常感谢你的帮忙,但【、】是不确定的特征字符串
    发表于 2024-11-10 21:53:33 | 显示全部楼层
    ;;非源码谨慎下载
    GMT+8, 2026-1-13 20:00 , Processed in 0.218862 second(s), 20 queries , Gzip On.
