查看: 1719|回复: 7
[提问] 如何获取当前文件的保存版本?
发表于 2024-11-19 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已知的办法是,打开DWG后第一栏是会显示文件版本的。
或者在打不开DWG(版本过高)的情况下,将DWG以TXT形式打开,也能通过前几个字符看出版本。
那么在已经打开DWG的情况下,如何通过系统变量或者其他什么办法来获取当前文件的保存版本能?
发表于 2024-11-20 07:52:13 | 显示全部楼层
系统变量:ACADVER
看错了,这个是cad的版本号
用下面的代码读取:
(defun c:tt(/ f)
  (setq f (open (strcat(getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname"))"r"))
  (princ(read-line f))
  (close f)
发表于 2024-11-20 09:40:18 | 显示全部楼层
赫思插件能直接显示版本
 楼主| 发表于 2024-11-20 15:13:47 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2024-11-20 07:52
系统变量:ACADVER
看错了,这个是cad的版本号
感谢大佬
由于输出的ACXXXX对于大部分人来说不够直观,后边加段转换为直观版本的函数
(defun c:tt(/ f a)
  (setq a (read-line f))
        (cond
                ((= a "AC1015") (setq a "2000"))
                ((= a "AC1018") (setq a "2004"))
                ((= a "AC1021") (setq a "2007"))
                ((= a "AC1024") (setq a "2010"))
                ((= a "AC1027") (setq a "2013"))
                ((= a "AC1032") (setq a "2018"))
        (princ a)
加上(close f)  发表于 2024-11-21 07:43
发表于 2024-11-21 23:12:57 | 显示全部楼层
系统变量:ACADVER
看错了,这个是cad的版本号
楼主 按完这个命令  文件保存不了 被占用了  怎么解决?
加上(close f),文件读取打开了,没关  发表于 2024-11-21 23:15
发表于 2024-11-21 23:15:34 | 显示全部楼层
Scarlet2001 发表于 2024-11-20 15:13
感谢大佬
(defun c:tt(/ f  ...
大佬 图形被占用了怎么解决
GMT+8, 2026-1-25 09:13 , Processed in 0.165028 second(s), 26 queries , Gzip On.
