查看: 1351|回复: 11
[提问] 有没有大佬给一个批量转换软件?DWF→PDF
发表于 2024-12-25 23:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有此类的软件!DWF批量转换成PDF,要批量的
发表于 2024-12-26 16:50:38 | 显示全部楼层
既然是dwf,直接打印为 pdf不就得了?
现在真有人用 dwf 吗?我感觉现在 adsk 自己都放弃了...
我这里没装Design Review,不确定这个是不是支持批量输出,等会我下载测试一下。
用AutoCAD来批量也有个土办法:先全部 dwf attach 到 dwg 里,然后再用批量打印工具处理。
//update:
装了 Resign Review, 很遗憾,这个没有提供批量打印的功能。很鸡肋的产品,难怪没什么人用。而且现在 AutoCAD自身就增加了markup批注与pdf批注导入、识别的功能,这个就更加前景暗淡...
不过还是給他们提了这个批量打印的需求,希望 Design Review 的开发组能爬起来干点活。
发表于 2024-12-26 07:56:37 | 显示全部楼层
网上一搜一箩筐。
古老且经典的,Acme CAD Converter。
发表于 2024-12-26 09:38:27 | 显示全部楼层
请注意看清楚不是 dxf>dwg
而楼主直接是需要dwf>pdf
这种工具不多,基本是收费的。
如果用的不多,可以喊个你熟悉的打印社/店(需要比较大型的,小型的也不会买那种专业工具)
发表于 2024-12-26 09:42:27 | 显示全部楼层
用ViewCompanion就可以,去这里下载https://www.52cnp.com/thread-24102-1-1.html
这个看起来不错,我搞来测试一下。  发表于 2024-12-28 08:25
发表于 2024-12-26 09:44:31 | 显示全部楼层
marxbat 发表于 2024-12-26 07:56
网上一搜一箩筐。
Acme是不是只能转换为同一页面的?如果是的话,那不如viewcompanion。
发表于 2024-12-26 17:43:05 | 显示全部楼层
https://anydwg.com/
这个不错,网上有中文破解版的.
发表于 2024-12-27 10:31:13 | 显示全部楼层
有些地方图审还是要求DWF的
然后甲方觉得不方便
要求设计院把盖了章的DWF转成PDF
上次就碰到一回
当时没找到合适的软件
acme可以转
但是DWF显示不正常没法用
没办法
只好一张一张dwf打开后
手动打印成PDF
发表于 2024-12-27 10:48:30 | 显示全部楼层
acme转换就是这样的
电子章覆盖了下方的图纸内容
GMT+8, 2025-4-6 20:59 , Processed in 0.179536 second(s), 28 queries , Gzip On.
