查看: 1424|回复: 9
[经验] 深度搜索文件用独立空间提速
发表于 2024-12-26 19:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从服务器上下载了一个文件包到本地(包内很多文件,含dwg),cad中执行insert插入某一个dwg到图纸的时候,我们已知该dwg在下载的包内,但是,不知道在哪一个夹子里面,lisp如何搜索才是最快的?这属于深度搜索,lisp速度很慢咋办?答案:独立空间来帮忙
调用方法:
  1. ($shen-du-sou-suo$ "文件名.dwg" "c:\\新建文件夹\\目录1" nil);第三个参数留空
  2. ($shen-du-sou-suo$ nil "c:\\新建文件夹\\目录1"(LIST(CONS "文件名" "文件名.dwg")(cons "目录数" 1000)));第一个参数不传递,将第一个参数放到第三个参数里面传递
  3. ($shen-du-sou-suo$ "文件名.dwg" nil(LIST(cons "目录" "c:\\新建文件夹\\目录1")(cons "目录数" 1000)));第二个参数不传递,将第二个参数放到第三个参数里面传递
  4. ($shen-du-sou-suo$ nil nil nil);三个参数都留空
注意,目录数后面的8000的意思是你可以将深度调到很大,您可以让lisp深度扫描也可以
纯lisp深度搜索一个文件,哪位还有更快的,一起切磋一下
发表于 2024-12-26 19:48:57 | 显示全部楼层
为什么要使用lisp,系统自带的或者是软件不香吗?
发表于 2024-12-26 20:07:48 | 显示全部楼层
因为只会Lisp就想用它完成各种任务,
然后就局限了眼界,不知道MTF表可以秒查...
发表于 2024-12-26 20:38:02 | 显示全部楼层
是不是先找出指定目录的子目录,再去里边看有没有要找的文件?
发表于 2024-12-26 20:39:29 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-12-26 20:07
因为只会Lisp就想用它完成各种任务,
应该可以通过文件系统的功能来完成楼主的事情吧?
发表于 2024-12-26 20:55:07 | 显示全部楼层
不都是因为操作系统提供的很慢才有Everything嘛,
Everything是支持二次开发的,
重点是Everything压跟不遍历磁盘,
因为MTF表上面就有记录,然后构建了索引,
所以原理上面就领先了.
微软是因为不放弃FAT格式,所以才要遍历磁盘.
只有 NTFS 分区才支持这个呀。  发表于 2024-12-26 22:24
 楼主| 发表于 2024-12-28 11:34:27 | 显示全部楼层
Everything是支持二次开发的,
重点是Everything压跟不 ...
Everything  这个软件有建立缓存的时差,如果从远程服务器下载了一个文件包,lisp需要在下载完成后立刻从包内搜索一个文件,执行insert到图纸中,Everything时差容易造成搜索失败
发表于 2024-12-28 18:48:34 | 显示全部楼层
dcl1214 发表于 2024-12-28 11:34
Everything  这个软件有建立缓存的时差,如果从远程服务器下载了一个文件包,lisp需要在下载完成后立刻从 ...
从网上下载一个包,大小估计100M以下,要不然1s下载不下来。可能包含的文件数量,应该少于1000。从1000个文件中搜索一个文件,有提速的意义吗?
GMT+8, 2026-1-8 00:18 , Processed in 0.181037 second(s), 27 queries , Gzip On.
