楼主: 逗亦斗霸
[提问] 请问用entmake在指定位置生成对应文字的代码怎么写?谢谢~
发表于 2024-12-29 18:15:17 | 显示全部楼层
不错,不过三点后再显示,不符合习惯
 楼主| 发表于 2024-12-30 09:23:45 | 显示全部楼层
这段代码我已保存好,谢谢啦~另外请问一下entmake生成圆和填充可以用这种对应形式生成吗?
 楼主| 发表于 2024-12-30 09:29:42 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-12-27 17:41
第一对齐点10组第二对齐点11组,多看看别人写的,通常都是10组和11组给同样的坐标,反正只有一个起作用
发表于 2024-12-30 15:02:02 | 显示全部楼层
entmake填充代碼 論壇這裡有 ,請點選下面連結:
[源码] entmake填充
  1. ;;创建圆
  2. ;;例: (make:circle "0" '(0 0 0) 30 6)
  3. (defun make:circle(lay ipt rad col)
  4. (entmake (list (cons 0 "CIRCLE") ;
  5.                (cons 6 "BYLAYER")
  6.                (cons 8  lay)  ;圖層
  7.                (cons 10 ipt)  ;插入點
  8.                (cons 40 rad)  ;半徑
  9.                (cons 62 col)  ;顏色
  10.                (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))))
  11. )
发表于 2024-12-30 15:53:53 | 显示全部楼层
填充很复杂,你就不要想了,充满型的容易,环形的/有弧边的,难咯
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:25:39 | 显示全部楼层
是呀,我就想着可不可以批量生成多个矩形、圆和三角形的填充到指定位置?
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:27:58 | 显示全部楼层
[源码] entmake填充
单独生成的我都有代码哦,请问有批量生成到指定位置的不?就是这个cons 10怎么个指定法?谢谢~
发表于 2024-12-30 21:33:23 | 显示全部楼层
論壇上有相關代碼介紹 ,自行可搜尋看看
发表于 2024-12-31 13:49:44 | 显示全部楼层
只是这种规则图形就简单了,你可以自己写,要是不会就找人定一个好了
GMT+8, 2026-1-13 07:18 , Processed in 0.141008 second(s), 19 queries , Gzip On.
