查看: 2076|回复: 11
[提问] 求: 筛选图层、颜色、图案名、角度相同的填充
发表于 2025-1-16 14:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
样图如附件。第一步点选要筛选的填充,第二步框选要查找的范围,第三步亮显选中的填充
在论坛上找了好久,可能是检索的关键字不准
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2025-1-16 14:40:45 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ent jd bl ss1 tc ys)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq ent (car(entsel "\n选取填充:")))
  4.   (sssetfirst nil (setq ss1 (ssget (vl-remove nil (list '(0 . "HATCH") (setq tc (assoc 8 (entget ent))) (if (setq jd (assoc 52 (entget ent))) jd) (if (setq ys (assoc 62 (entget ent))) ys (assoc 62 (entget(tblobjname "LAYER" (cdr tc))))))))))
发表于 2025-1-16 15:37:02 | 显示全部楼层
选择易应该可以满足你的要求,论坛搜索一下
发表于 2025-1-16 18:08:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-dxf (c e) (cdr (assoc c (entget e))))
  3.   (if (setq s1 (car (entsel "\n选取填充: ")))
  4.     (progn
  5.       ;;图层、颜色、图案名、角度相同
  6.       (setq la (xyp-DXF 8 s1)
  7.             co (xyp-DXF 62 s1)
  8.             hn (xyp-DXF 2 s1)
  9.             r  (xyp-DXF 52 s1)
  10.             a  (list '(0 . "HATCH") (cons 8 la) (cons 62 co) (cons 2 hn) (cons 52 r))
  11.             a  (vl-remove-if '(lambda (x) (= (cdr x) nil)) a)
  12.       )
  13.       (sssetfirst nil (ssget a))
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
 楼主| 发表于 2025-1-16 21:38:55 | 显示全部楼层
大佬的程序学习了,DXF简洁高效
DXF还是大佬才能自由运用
 楼主| 发表于 2025-1-16 21:42:45 | 显示全部楼层
感谢指点!
 楼主| 发表于 2025-1-16 21:44:12 | 显示全部楼层
感谢大佬帮助解决
发表于 2025-1-17 14:36:20 | 显示全部楼层
41码是啥?感觉不符合题意
发表于 2025-1-17 14:50:02 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2025-1-17 14:36
41码是啥?感觉不符合题意
填充的角度,是52吗?我用了好像可以
发表于 2025-1-17 14:51:28 | 显示全部楼层
角度不是52?
GMT+8, 2026-1-27 04:17 , Processed in 0.153722 second(s), 27 queries , Gzip On.
