查看: 6484|回复: 8
[2021] 浩辰cad凭空出现drawing1的文件
发表于 2025-1-23 15:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击图纸的时候,浩辰cad2021会出现drawing1的文件
尝试过startup命令,网上说是改成数值2,但是cad不允许,只能是0和1,这2个数字都尝试了,怎么改都会有这个drawing1
哪位大佬帮忙看看打开图纸的时候不要让这个drawing1文件出现,谢啦~~~
发表于 2025-1-23 15:19:09 | 显示全部楼层
出现drawing1挺好的,是深思熟虑的结果,bcad acad都有。可你偏偏想干掉它
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:20:21 | 显示全部楼层
我记得之前没有这个啊
发表于 2025-1-23 16:21:03 | 显示全部楼层
利用插件写一个文档事件然后关闭它就得了
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:49:26 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-1-23 16:21
利用插件写一个文档事件然后关闭它就得了
哎呀 俺不会啊
发表于 2025-1-24 12:56:35 | 显示全部楼层
修改一下默认打开
选择CAD文件,右键→打开方式→选择默认程序→选择gstarcad Launcher打开;不要选gstarcad
Application
 楼主| 发表于 2025-1-24 16:49:07 | 显示全部楼层
数字在线 发表于 2025-1-24 12:56
修改一下默认打开选择CAD文件,右键→打开方式→选择默认程序→选择gstarcad Launcher打开;不要选gstarcad ...
谢谢
这个方法试过了 无效
发表于 2025-1-25 00:24:13 | 显示全部楼层
网上说是改成数值2,那是AutoCAD
GMT+8, 2026-1-20 04:56 , Processed in 0.175313 second(s), 25 queries , Gzip On.
