查看: 4734|回复: 12
[2019] 2019cad,用一段时间就弹这个窗口,网上找的办法都试了,解决不了
发表于 2025-2-8 09:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019cad,用一段时间就弹这个窗口,网上找的办法都试了,解决不了,大佬们有什么办法能解决这个问题吗?
发表于 2025-2-9 22:37:06 | 显示全部楼层
如何卸载 Autodesk Desktop Licensing Service
Autodesk Support
2024年12月3日
涵盖的产品和版本
问题:
Autodesk Desktop Licensing Service 与 2020 版及更高版本的 Autodesk 软件兼容。
本文介绍了如何卸载它,因为 Autodesk 卸载工具或“控制面板>程序和功能”中未显示。
环境:
Windows
Mac
解决方案:
windows
打开 Windows 文件资源管理器。
转到文件夹:C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing
右键单击 uninstall.exe,然后选择“以管理员身份运行”。
等到文件夹变空。
Autodesk Desktop Licensing Service 现已从计算机中移除。
Mac
UninstallAdskLicensingService.sh下载脚本。
打开终端(转到 > 实用程序 > 终端)。
开始键入 sh然后将脚本拖放到“终端”窗口中。该命令将自动完成,如下所示:sh /path/to/UninstallAdskLicensingService.sh
按 Enter 键以执行命令。 注意:Terminal 将要求输入密码。键入 Mac 密码并按下 Enter 键(键入时不显示任何字符)。
键入:ls -lrt /Library/Application Support/Autodesk/AdskLicensing/Current然后按 Enter 键。
输出显示“No such file or directory”,以确认已删除 AdskLicensing。
https://www.autodesk.com.cn/supp ... ensing-Service.html
重新注册激活就好,记得是这样
 楼主| 发表于 2025-2-10 10:12:41 | 显示全部楼层
yan464114 发表于 2025-2-8 11:55
换版本啊
不能就绑上这个版本了吧?
还真是有点绑定的意思了,我常用的一个插件,最高只支持到19版本,去年因为登录不了,导致使用不了,论坛里花钱找了位哥们帮忙搞到能用了,但是限制19版,如果要换版本又得花钱另外弄,而且费用还不算低
发表于 2025-2-14 10:42:57 | 显示全部楼层
原来一直装07版为的是能用TRUETABL,EXCL转CAD,最近换电脑后那插件怎么都装不下, 想想算了,直接EXCELL转PDF,然后PDF再有PDF2CAD转回CAD,也很高用.
现在就可以不用一直守着07了,论坛里下了最新2025,用了两天还不错
发表于 2025-2-8 11:55:40 | 显示全部楼层
换版本啊
不能就绑上这个版本了吧?
发表于 2025-2-8 14:27:42 | 显示全部楼层
重新注册也不行吗?
发表于 2025-2-8 17:55:38 | 显示全部楼层
2019版本号,是奇数号,是小号,建议换2018,2020,偶数号是大版,奇数号,是小号,单年度过度版本。你这个似乎还是繁体版吧?
经典的版本:2010,2020,除非必要,不建议追求高版本。
发表于 2025-2-8 21:00:28 | 显示全部楼层
律师函很快就来了
发表于 2025-2-9 07:52:49 | 显示全部楼层
卸载重装,效果最好
发表于 2025-2-11 11:09:56 | 显示全部楼层
lky12224 发表于 2025-2-10 10:12
还真是有点绑定的意思了,我常用的一个插件,最高只支持到19版本,去年因为登录不了,导致使用不了,论坛 ...
2019的arx插件可以挂到2020上
发表于 2025-2-12 11:24:24 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,百度了所有方法都不行,欢迎提供更好的办法,谢谢!
GMT+8, 2026-1-20 04:56 , Processed in 0.159077 second(s), 26 queries , Gzip On.
