楼主: wzg356
[资源] 查找替换/单多行/属性/块内/标注/天正/通配符 20250604更 兼高低版CAD/中望CAD
 楼主| 发表于 2025-5-22 11:31:07 | 显示全部楼层
普通cad文本查找替换 演示按通配符查找"*" 多行按段落显示  可以另给具体的“子串或通配符”
 楼主| 发表于 2025-5-22 11:33:01 | 显示全部楼层
块内文字查找替换  支持嵌套块
动态逐个查看时不支持块内天正文字
刷刷刷模式支持所有文本及块内子图元文本
注意哈:除头部属性外,块内文本替换均涉及BLOCK重定义--更新BLOCK及图面含该BLOCK的图元。恢复时要命令"re"才能看见恢复
 楼主| 发表于 2025-5-22 11:34:52 | 显示全部楼层
支持的5种天正文本
发表于 2025-5-31 00:31:13 | 显示全部楼层
; 错误: no function definition: ESTRINGBOX
 楼主| 发表于 2025-5-31 11:52:36 | 显示全部楼层
上次打包搞漏了,重新下载
发表于 2025-5-31 12:11:56 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2025-5-31 11:52
上次打包搞漏了,重新下载
还是有点问题呢,预选还是进入不了模式A
 楼主| 发表于 2025-5-31 12:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
口风琴 发表于 2025-5-31 12:11
还是有点问题呢,预选还是进入不了模式A
我这边没问题
也可这样用——进入面板后右上角选择对象可以进入模式A。
发表于 2025-5-31 15:14:30 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2025-5-31 12:40
我这边没问题
框选范围时,第二点就卡住了,没有得到对象
 楼主| 发表于 2025-5-31 17:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
你用的是什么CAD?
发表于 2025-5-31 19:08:05 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2025-5-31 17:12
你用的是什么CAD?
AutoCAD 2020
GMT+8, 2026-1-10 09:59 , Processed in 0.152556 second(s), 19 queries , Gzip On.
