楼主: tender138
[提问] 请问各位大师如何运行list命令而不出现文本窗口?
 楼主| 发表于 2025-4-18 20:07:24 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-4-18 20:05
不知道你想查什么,所以不知道直接是什么
想求空间闭合同面的三维多段线面积
发表于 2025-4-18 20:27:09 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2025-4-18 20:07
想求空间闭合同面的三维多段线面积
闭合三维多段线可以转为面域来求面积
 楼主| 发表于 2025-4-18 21:07:55 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-4-18 20:27
闭合三维多段线可以转为面域来求面积
转为面域必须转为XY平面,麻烦
发表于 2025-4-18 21:26:11 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2025-4-18 21:07
转为面域必须转为XY平面,麻烦
用   vla-AddRegion
发表于 2025-4-18 21:27:18 | 显示全部楼层
参考这个
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddRegion()
    ;; This example creates a region from an arc and a line.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    ;; Define the arc
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          radius 2
          startAngle 0
          endAngle 3.141592)
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace centerPoint radius startAngle endAngle))
    ;; Define the line
    (setq line (vla-AddLine modelSpace (vla-get-StartPoint arc) (vla-get-EndPoint arc)))
    (setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-put-element curves 0 arc)
    (vlax-safearray-put-element curves 1 line)
    ;; Create the region
    (setq regionObj (vla-AddRegion modelSpace curves))
    (vla-ZoomAll acadObj)
 楼主| 发表于 2025-4-18 21:38:27 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-4-18 21:27
参考这个
(vl-load-com)
谢谢!刚才运行了一下,没什么反应,我明天再看看
发表于 2025-4-18 21:58:32 | 显示全部楼层
  ;自定义函数  作者 ygs---羊羊羊
  ;求空间平面闭合三维多段线的面积
  (defun area&plan-spacial-3pl(e / ACADOBJ CURVES DOC MODELSPACE OBJ OBJ2 REGIONOBJ SV)
    (setq obj(vlax-ename->vla-object e))
    (setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element curves 0 obj)
    (setq obj2(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value regionObj))))
    (setq sv(vla-get-area obj2 ))
    (vla-delete obj2)
     sv
tender138 + 1
发表于 2025-4-18 22:02:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:37:43 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-4-18 21:58
;自定义函数  作者 ygs---羊羊羊
  ;求空间平面闭合三维多段线的面积
  (defun area&plan-spacia ...
真的太好了!谢谢!
GMT+8, 2026-1-12 15:15 , Processed in 0.174569 second(s), 21 queries , Gzip On.
