楼主: kucha007
【K:PT2Line】计算点到线的垂足点坐标
发表于 2025-4-21 16:32:48 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2025-4-21 12:15
感谢你,我学习一下~
,不用谢,研究清楚了,也教我一下。
 楼主| 发表于 2025-4-21 19:17:17 | 显示全部楼层
sky899150 发表于 2025-4-21 13:12
能不能实现点两个标高 然后内插标高呢?
已经实现了啊
 楼主| 发表于 2025-4-21 19:18:38 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-4-21 16:32
,不用谢,研究清楚了,也教我一下。
学会了。其实就是利用垂直产生的特性,跟xy方向无关。楼主说的已经很明白了啊,晚点我梳理一下看看能不能用更直白的语言描述一下
发表于 2025-4-21 21:26:41 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2025-4-21 19:18
学会了。其实就是利用垂直产生的特性,跟xy方向无关。楼主说的已经很明白了啊,晚点我梳理一下看看能不能 ...
这个函数,我是可以理解的,利用z轴和向量的对齐,实现点某个坐标的对齐,但是坐标转换后,tans是会返回一个点坐标的,也就是说,系统里面,肯定有一个x,y方向的定义。
 楼主| 发表于 2025-4-22 00:56:50 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-4-21 21:26
这个函数,我是可以理解的,利用z轴和向量的对齐,实现点某个坐标的对齐,但是坐标转换后,tans是会返回 ...
哦哦,你是这个意思啊。ocs和wcs的原点是一样啊。xy的方向相当于跟着z轴,关于原点旋转对齐。位置也是唯一的
发表于 2025-4-22 09:19:45 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2025-4-22 00:56
哦哦,你是这个意思啊。ocs和wcs的原点是一样啊。xy的方向相当于跟着z轴,关于原点旋转对齐。位置也是唯 ...
就是说在wcs中,向量'(0 0 1),即z轴,和对象向量v构成一个面,笛卡尔坐标系的z轴在这个面内旋转至v,xy轴随z轴一起旋转,最终的坐标系,就是对象坐标系。
 楼主| 发表于 2025-4-22 09:28:40 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-4-22 09:19
就是说在wcs中,向量'(0 0 1),即z轴,和对象向量v构成一个面,笛卡尔坐标系的z轴在这个面内旋转至v,xy ...
是的,我理解是这样的。3个点确定一个面啦
GMT+8, 2026-1-15 12:26 , Processed in 0.147260 second(s), 18 queries , Gzip On.
