楼主: James_
用C# 获取天正文字内容
发表于 2025-5-6 23:26:37 | 显示全部楼层
试试,我也是根据网友说的制作的,没有验证过
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/18833875
发表于 2025-5-7 09:55:47 | 显示全部楼层
这是我引用T20V10的文件, 类库,framework 4.7.2,单行文字就是Text, 多行文字没找到。我上面的回复是错的抱歉。
发表于 2025-5-7 10:03:56 | 显示全部楼层
VB.net 读取天正建筑多行文字方法1~3
https://mp.weixin.qq.com/s/4GoyC3PZf5PuG3aF-y4AsQ
读取多行文字内容
  1. Shared Function GetTchMText(ByVal ID As ObjectId) As String
  2.         Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  3.         Dim ed As Editor = doc.Editor
  4.         Dim ename As Long() = New Long() {0, 0}
  5.         Dim result As Integer = acdbGetAdsName_R23_64(ename, ID)
  6.         Dim rb As New ResultBuffer()
  7.         Interop.AttachUnmanagedObject(rb, acdbEntGet(ename), True)
  8.         Dim iter As ResultBufferEnumerator = rb.GetEnumerator()
  9.         Dim DXF As New ArrayList
  10.         While iter.MoveNext()
  11.             Dim TmpVal As TypedValue = iter.Current
  12.             If TmpVal.TypeCode = 1 Then
  13.                 Dim strValue As String = (If(TmpVal.Value IsNot Nothing, TmpVal.Value.ToString(), "*Nothing*"))
  14.                 Return strValue
  15.             Else
  16.                 Continue While
  17.             End If
  18.         End While
  19.         Return Nothing
  20.     End Function
 楼主| 发表于 2025-5-7 13:49:38 | 显示全部楼层
tiancao100 发表于 2025-5-7 09:55
这是我引用T20V10的文件, 类库,framework 4.7.2,单行文字就是Text, 多行文字没找到。我上面的回复是错 ...
你电脑是什么系统,我Windows11
C:\Users\Administrator\source\repos\ClassLibrary8\ClassLibrary8\obj\Debug\Interop.COMKERNALLib.dll这个路径找不到这个文件啊,用Everything搜了也搜不到。
发表于 2025-5-7 15:40:34 | 显示全部楼层
James_ 发表于 2025-5-7 13:49
你电脑是什么系统,我Windows11
C:%users\Administrator\source\repos\ClassLibrary8\ClassLibrary8\obj ...
引用tch10_com23.dll时候自动生成
 楼主| 发表于 2025-5-7 16:07:57 | 显示全部楼层
这个文件引用不了啊,跳错误见我前面几楼。
 楼主| 发表于 2025-5-7 16:10:06 | 显示全部楼层
引用tch10_com23.dll的时候,跳错:未能添加对“C:\Tangent\TArchT20V10\sys23x64\tch10_com23.dll”的 引用。请确保此文件可访问并且是一个有效的程序集或COM组件。
 楼主| 发表于 2025-5-7 16:20:57 | 显示全部楼层
框架改成4.7.2了还是无法添加引用。
发表于 2025-5-11 08:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
直接用dynamic可以获得单行的,多行还不知道。
 楼主| 发表于 2025-5-11 08:45:17 | 显示全部楼层
多行我试了,不行
GMT+8, 2026-1-10 10:41 , Processed in 0.149827 second(s), 18 queries , Gzip On.
