楼主: ljfdjjj
狗蛋工具箱
发表于 2025-5-7 08:05:41 | 显示全部楼层
ljfdjjj 发表于 2025-5-6 18:16
这么简单的东西还要说明???CAD中加载了之后,输入gdgjx启动工具箱,点击添加命令就可以了。添加命 ...
对于集成的VLX,程序显示名称和程序命令名称怎么弄?
发表于 2025-5-7 08:19:11 | 显示全部楼层
ljfdjjj ⒈碛� 2025-5-6 21:27
工具箱并没有强制要求以管理员权限去运行,只是有些人CAD是安装在C盘的,工具箱运行时会在CAD安装目录里 ...
谢谢楼主悉心讲解,明白了
非常感谢!
 楼主| 发表于 2025-5-7 08:25:16 | 显示全部楼层
对于多个插件编译为一个vlx的,加载程序时每次都选同一个vlx文件,显示名和命令名就输入对应插件的名称和命令名。但删除vlx中某一个命令后,会导致整个vlx中的所有命令都失效。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-5-7 08:28:19 | 显示全部楼层
decemc 发表于 2025-5-6 22:46
选择lsp这个,能不能加入lee mac 的autoloader功能,直接读取命令然后写入呢
以我目前的水平,还没有这个能力
发表于 2025-5-7 08:40:11 | 显示全部楼层
这个是按需加载吗?
对,按你自己的需求,加载你收集的插件  发表于 2025-5-7 08:42
发表于 2025-5-7 08:49:11 | 显示全部楼层
很简单明了的自定义工具箱!
发表于 2025-5-7 08:58:33 | 显示全部楼层
能不能将“狗蛋工具箱配置文件.txt”,保存到另外的位置,并通过CAD设置信任文件夹来读写,避免使用管理员打开CAD加载之类我觉得是不是更合适,希望能修改一下!抱拳!!!
 楼主| 发表于 2025-5-7 09:19:24 | 显示全部楼层
Maxwell 发表于 2025-5-7 08:58
能不能将“狗蛋工具箱配置文件.txt”,保存到另外的位置,并通过CAD设置信任文件夹来读写,避免使用管理员 ...
不是那个配置文件的事,而是另外一个acaddoc.lsp的文件,它必须要在CAD安装目录下,CAD启动时用来自动加载工具箱中的程序。不要把CAD安装在C盘,应该就不会有权限的问题了
发表于 2025-5-7 09:20:29 | 显示全部楼层
大佬,可不可以修改自定义的命令,个别插件命令式相同的
目前不支持  发表于 2025-5-7 09:22
发表于 2025-5-7 10:12:32 | 显示全部楼层
添加一个读取 保存 配置文件,会不会更好
GMT+8, 2026-1-11 17:44 , Processed in 0.152304 second(s), 18 queries , Gzip On.
