查看: 2379|回复: 26
[提问] cad崩溃自动关闭
发表于 2025-5-10 19:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个点替换全部的时候就崩溃自动关闭,哪里出了问题?
(stringp "test")后提示:no function definition: STRINGP。是不是代表我的AutoLISP环境不正常啊。
有点奇怪,我按照上传图片的方法后,的确输入(stringp "test")后返回了T,输入(type stringp)返回了SUBR。但是这个只出现过一次,后面就不能复现了。
发表于 2025-5-11 17:27:11 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2025-5-11 17:19
哎哟,这么大火气。我说的实话而已。要接受有不同的声音好吗,你不喜欢就别看我的评论好了
没什么火不火气的,在这里是求助解决问题,不是听你评价腹黑。看你平时求助别人,解决问题就删稿的做法,表示鄙视。就算你不服我对你的评价也要给我乖乖收声,别在这里吵,我也不想在这里跟你吵。
发表于 2025-5-11 16:52:03 | 显示全部楼层
看你在很多帖都回复说人家是AI写的代码,你是有多大意见啊,AI写的代码虽然不完善,还是要经过不停测试通过的。你若是高手就帮人家解决问题,你若不会就收声。不是每个人都懂那么多,都是学习者,若人家有能力也不用在这里求助了,明经本来就是学习探讨的平台。
 楼主| 发表于 2025-5-11 10:26:31 | 显示全部楼层
muwind 发表于 2025-5-11 10:17
可能AI把Common Lisp的函数套用在里面了,要么参考函数功能让ai用cad的lisp编写一个类似功能的。
不知道啥情况
发表于 2025-5-10 20:35:44 | 显示全部楼层
这不是明显提示着没有这个函数吗
 楼主| 发表于 2025-5-10 20:51:36 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2025-5-10 20:35
这不是明显提示着没有这个函数吗
正常有这个函数吗,我问了好几个AI都说有这个函数,但是我让其他人测试,返回也是没有定义stringp
发表于 2025-5-10 21:48:21 | 显示全部楼层
STRINGP这个函数应该就是判断是否为字符串 ,可以自己编一个补进去
 楼主| 发表于 2025-5-10 22:00:40 | 显示全部楼层
大佬能帮看看代码里哪里的问题,导致cad崩溃吗
发表于 2025-5-10 22:00:45 | 显示全部楼层
CAD自带的没有这个函数,应该是别人编的函数
 楼主| 发表于 2025-5-10 22:19:35 | 显示全部楼层
我运行代码到后面就会提示:LISP 错误: no function definition: STRINGP
发表于 2025-5-10 22:27:40 | 显示全部楼层
没有学好英语的人最好选择就是放弃。
发表于 2025-5-10 23:04:23 | 显示全部楼层
我这里测试cad没有崩溃,程序无法正常运行,主要是缺少的函数好几个,比如UNWIND-PROTECT,remove-duplicates 这是都是cad lisp都没有函数,很好奇你这个程序是怎么整出来的。
发表于 2025-5-11 08:47:46 | 显示全部楼层
AI写 的代码吗
GMT+8, 2026-1-27 04:17 , Processed in 0.176585 second(s), 28 queries , Gzip On.
