楼主: chenry676
外部参照绑定后,下次打开如何把原来操作过的变成块的文件重新定义为外部参照?
 楼主| 发表于 2025-5-24 08:13:49 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-5-22 23:49
先把绑定的块改个名字,然后进入快编辑器,删除块内所有东西,再原地重新绑定。
相当于给参照加了个壳
没用,原来裁剪的区域图还是没了。
发表于 2025-5-24 09:11:00 | 显示全部楼层
chenry676 发表于 2025-5-24 08:13
没用,原来裁剪的区域图还是没了。
肯定没有操作对。
 楼主| 发表于 2025-5-24 20:54:36 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-5-24 09:11
肯定没有操作对。
能否拍图演示一下,谢谢!或者可能您说的不是一回事。您可能指的是把修改过的平面,复制粘贴到绑定后文件中的块中替换掉。
发表于 2025-5-24 22:01:01 | 显示全部楼层
参照A.dwg绑定后变成了块A,先把块A改名为块B,然后进入块编辑器,把里面的内容全部删除,再XREF修改后的A.dwg,图形位置保持不变,保存退出块编辑器。如果害怕有同名块干扰,需要删空块B的内容后,随便画个圆临时定位用,保存退出块编辑器,purge图形。再重新进入块编辑器XREF A.dwg保存退出。
GMT+8, 2026-1-12 03:09 , Processed in 0.164482 second(s), 16 queries , Gzip On.
