楼主: CADHH450
[讨论] 图层管理
发表于 2025-5-27 09:37:29 | 显示全部楼层
wudechao 发表于 2025-5-26 23:25
一看,command,执行效率高才怪!把下面阿甘图层控制抄进你的程序里面。
command(vl-cmdf)图层类的效率也是差不多,有些命令也有高低。
做了一些图层命令,最后大多数是用command(vl-cmdf)
发表于 2025-5-27 12:28:19 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-5-26 19:06
我用阿甘的图层控制。
这个还是很棒
发表于 2025-5-27 13:32:22 | 显示全部楼层
做了一些图层命令,最后大多数是用comman ...
不会吧?1000多个图层,1000多个图块的地下室的建筑图,试一试,command至少慢10倍以上。
 楼主| 发表于 2025-5-27 18:57:50 | 显示全部楼层
我用阿甘的图层控制。
学习了 感谢
发表于 2025-5-28 07:52:24 | 显示全部楼层
1000多个图层?
以前学三维软件,它也只能建256(可能255,忘了)个层。
多个操作的用vl-cmdf会比command
不过autocad重生成最慢,可以用ZWCAD,GstarCAD,当然最快的是BricsCAD。
发表于 2025-5-28 09:30:53 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2025-5-26 16:48
基本上每个人都会去写管理图层,最后发现什么用也没有。
怎么会没用
特别是那种个性化要求
一定得自己写
比如我的图层管理中的选层打开
就有几个特殊设定
一个是某个特定层无论是否选中都强制打开并锁定
另一个是某些特殊层设定了关联图层
特殊图层与关联图层始终同步
发表于 2025-5-28 14:32:29 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2025-5-28 07:52
1000多个图层?
多个操作的用vl-cmdf会 ...
参照带进来的有前缀的图层,比如地下室拼接,插入上部塔楼,每个塔楼都是参照插入,一个小区几十个塔楼,所以图层数量就是塔楼栋数*n,上千个图层就是这样带进来的。为了好单独管理每个塔楼的图层,有时候不想合并图层。
发表于 2025-5-28 18:08:37 | 显示全部楼层
不是绝对的command就慢
发表于 2025-6-8 20:10:58 | 显示全部楼层
CAD和ET自带的才是最常用的
发表于 2025-6-9 07:59:13 | 显示全部楼层
还是源泉的最好用
GMT+8, 2025-12-12 07:53 , Processed in 0.141026 second(s), 19 queries , Gzip On.
