楼主: lengxiaxi
[提问] 关于【假尺寸】的问题
发表于 2025-5-27 19:04:06 | 显示全部楼层
lengxiaxi 发表于 2025-5-27 18:31
谢谢你的回复
上图的情况,不是人工手动修改数值后的尺寸
难道是三维模型本身就是错误的?所以才会导出错误?
 楼主| 发表于 2025-5-28 08:24:43 | 显示全部楼层
梨子·桃 发表于 2025-5-27 18:40
langjs大佬的假尺寸检查就很好用,假尺寸变红色
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92283 ...
不是这种情况,谢谢你的回复
图形附件,可以下载,看看有何高见,欢迎反馈
发表于 2025-5-29 09:23:26 | 显示全部楼层
标注的全局比例并不影响实际标注的数值,只会改变箭头和标准文字的大小显示
  1. (defun c:jcc(/ ent i lsfactor n obj oldss textstr)
  2.   (if (setq oldss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.     (progn
  4.       (setq n 0 i -1)
  5.       (while (setq ent (ssname oldss (setq i (1+ i))))
  6.         (setq
  7.           obj (vlax-ename->vla-object ent)
  8.           textstr (vla-get-TextOverride obj)
  9.           lsfactor (vla-get-LinearScaleFactor obj)
  10.         )
  11.         (if (or (not (or (equal textstr "") (wcmatch textstr "*<>*"))) (/= lsfactor 1.0))
  12.           (progn
  13.             (vla-put-TextColor obj 1)
  14.             (setq n (1+ n))
  15.           )
  16.         )
  17.       )
  18.       (princ (strcat "\n找到" (itoa n) "个假尺寸并显示红色。"))
  19.     )
  20.   )
  21.   (prin1)
  22. )
发表于 2025-5-29 14:10:58 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2025-5-27 16:18
dxf42是实际测量结果, 1是用户修改的显示值。
1 由用户明确输入的标注文字。可选;默认值为测量结果。 ...
dxf 42也不一定准确,如果遇到dimflac不为1,就gg了,
GMT+8, 2026-1-12 11:27 , Processed in 0.171615 second(s), 20 queries , Gzip On.
