楼主: hzcaxjpi
如何改变的文字和标注样式的默认设置
发表于 2004-4-14 18:22:00 | 显示全部楼层
这就要把别人图纸上的标注样式改成自己的了。
发表于 2004-4-14 18:24:00 | 显示全部楼层
TO 8楼:你说的是站长的什么程序吗?如果是的话可能是他在程序就甚至了。
         TO 9楼:修改别人的标注样式为自己的。
发表于 2004-4-15 09:55:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-4-14 18:24:00TO 9楼:修改别人的标注样式为自己的。
        下面的方法行不行呢?
  打开别人的图纸,再把自己的标注样式文件导入,然后选中图纸中的所有标注,更新一下,这样就不用在标注样式中一个一个去修改了。
发表于 2004-5-26 09:29:00 | 显示全部楼层
[CODE][QUOTE][QUOTE]
管道系统上面有特殊的标注,尺寸界限与被标注的物体的轮廓线不垂直,可以成任意角度,但但尺寸标注线与轮廓线平行,用OBJECTARX或LISP、VBA应该如何才能做到这一点,或在AUTOCAD里面进行设置做到这一点?附图A如下:(无法贴图)?
发表于 2004-5-26 12:37:00 | 显示全部楼层
今天又收获了些
GMT+8, 2026-1-14 09:55 , Processed in 0.142769 second(s), 17 queries , Gzip On.
