楼主: QiZ2023
清华天河 PCCAD 2025 机械制图插件(无限试用)
 楼主| 发表于 2025-7-1 08:22:38 | 显示全部楼层
bush9898 发表于 2025-6-27 10:13
可否安装AutoCAD 2025 精简优化版?
这个不太清楚,api接口完整的应该就可以,建议是装一下试试看
 楼主| 发表于 2025-7-10 09:09:14 | 显示全部楼层
PCCAD2025比较有价值的更新点
标注功能:
更新标注标准:取消旧的焊接符号标注功能,直接标注符合新国标要求的基准符号。
解决标注相关问题:解决了创建视图剖视图的箭头和字母过于紧凑的问题,以及当绘图比例大时,向视图文字与箭头距离很大的问题和向视图和剖视图投影角度非 0 时文字旋转的问题。
明细表功能:
解决序号不一致问题:增加明细表生成方式,解决某些历史图纸明细表编辑框中明细项序号顺序与图面不一致的情况,同时解决了明细表编辑界面序号与图面不一致的问题。
其他功能:
增强图纸识别能力:增强对其他 CAD 绘制图纸的识别能力,方便用户处理不同来源的图纸。
更新标准库:地脚螺栓标准更新至 GB/T 799-2020;圆头方颈螺栓 GB/T12-2013 根据 L 长度来区分细杆和全螺纹的情况;梯形螺纹标准更新至 GB/T5796-2022。
发表于 2025-7-25 14:40:05 | 显示全部楼层
用了pc的高版本,以后用别的版本的pc打开后,就无法编辑图框和明细表了
发表于 2025-7-27 06:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
我装的简版CAD2025,图框能用,但其余插件直接退到命令行
 楼主| 发表于 2025-7-31 08:39:15 | 显示全部楼层
简版的CAD可能会因为api接口的原因有问题,可以试试看安装完整版的
发表于 2025-7-31 14:38:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢QiZ2023
 楼主| 发表于 2025-9-5 10:19:03 | 显示全部楼层
确实是有这个情况,低版本不兼容
发表于 2025-12-1 10:41:56 | 显示全部楼层
能不能出个PCCAD2021和PCCAD2023版的延长试用申请补丁
GMT+8, 2026-1-11 11:53 , Processed in 0.159985 second(s), 18 queries , Gzip On.
