楼主: L1173118277
开启对象捕捉与追踪
发表于 2025-7-16 03:04:02 | 显示全部楼层
这个相当于手动恢复系统变量,有点落后了,我喜欢用反应器,完成相关命令后,自动恢复系统变量。
发表于 2025-7-16 08:18:21 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-7-15 22:03
这就是豆包AI   连最简单的加减法都算错 也是奇葩?
其实不用那么复杂 你可以先设置好自己习惯的捕捉,然后使用(getvar“osmode”)获取当前的对象捕捉的系统变量值就行了。AI生成的代码太复杂。
发表于 2025-7-16 12:44:58 | 显示全部楼层
L1173118277 发表于 2025-7-15 22:29
目前我知道情况是DeepSeek所知道的位码是不正确的,我是去CAD官网上截图正确的位码喂给DeepSeek才成功的
我用豆包试了几次 也是位码不对  那个项位点应该是16  豆包用8给我写的    我自己手动改成16  结果前面的加减法算错了。。。  我就找问题  对照楼主正确的代码仔细检查没有问题    后来我才发现 他妈的加减法给我算错了。。
发表于 2025-7-16 12:46:36 | 显示全部楼层
bhxhenshuai 发表于 2025-7-16 08:18
其实不用那么复杂 你可以先设置好自己习惯的捕捉,然后使用(getvar“osmode”)获取当前的对象捕捉的系 ...
主要是不懂代码啊  懂代码的 AI只是辅助  一点都不懂的 就只能全靠AI来写  改 等  。。最近比较迷这个  才稍微懂那么一点点皮毛  ,,
发表于 2025-7-17 10:12:47 | 显示全部楼层
在最常用的命令运行时附加一个setvar osmode就好了
我是用的zoom
发表于 2025-7-17 21:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
用lsp如何打开对象捕捉(手动是F3),以上如果关闭了对象捕捉,osmode设置会无效
发表于 2025-7-18 09:35:40 | 显示全部楼层
不知道楼上说的位码是啥,是不是需要的osmode值。我查询这个值都是先手工设置成需要的捕捉模式,然后再直接查询OSMODE值,然后参考这个值写到我的lisp里,反正AI可以相信但不可全信,他会出现好多低级错误
发表于 2025-7-27 10:05:08 | 显示全部楼层
你这个豆包的ai怎么写这么多哦,我也不懂lisp,但是我找AI写的很简单,我的捕捉设置OSMODE为7615,根据我的需要,那个数字参数可以修改
GMT+8, 2026-1-11 11:51 , Processed in 0.157115 second(s), 17 queries , Gzip On.
