楼主: kozmosovia
[源码] LISP调用Jscript转义汉字,实现LSP/VLX跨越lispsys
发表于 2025-7-17 22:42:12 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-17 21:27
当lispsys=1时,结果就乱码了
lispsys设置为1或2;
都需要关闭CAD界面,重新打开才可以。
 楼主| 发表于 2025-7-17 22:49:21 | 显示全部楼层
437271963 发表于 2025-7-17 22:42
lispsys设置为1或2;
都需要关闭CAD界面,重新打开才可以。
你没有get到这样做的要点,是无论用户的CAD的lispsys设置是什么,lsp或者VLX代码都能正常运行。而无需先改一次lispsys再重启才能用。越来越多的新人用CAD都是高版本,未来也注定要向UTF过渡的。不可能死守必须要lispsys=0,lsp/vlx才能用。
发表于 2025-7-18 07:07:52 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-17 22:49
你没有get到这样做的要点,是无论用户的CAD的lispsys设置是什么,lsp或者VLX代码都能正常运行。而无需先 ...
打开CAD,F1查看帮助搜索lispsys;
在程序里面想要拆分字串符,一般分3个情况进行拆分,就适应所有情况了。
  1. ;字串符str->拆分为单个"中文"->'("中" "文")
  2. (defun WZ_CF (str / str str2 strs)
  3. (setq strs '())
  4. (while (/= str "")
  5.   (cond
  6.    ((null (cadr (vl-string->list "中"))) (setq str2 (substr str 1 1) str (substr str 2)));中文也是一个字串符
  7.    ((> (ascii (substr str 1 1)) 128) (setq str2 (substr str 1 2) str (substr str 3)) );中文是两个字串符
  8.    (t (setq str2 (substr str 1 1) str (substr str 2)) );英文拆分
  9.   )
  10.   (setq strs (cons str2 strs))
  11. )
  12. (reverse strs)
  13. )
 楼主| 发表于 2025-7-18 09:40:50 | 显示全部楼层
运行的代码中带个汉字,如果lsp文件的编码和lispsys不匹配时,能100%正常运行会是拆盲盒靠运气了。要判断lispsys,直接getvar就行,不需要去string->list。
代码是自写自用倒是无所谓,如果要发给别人用,当别人的lispsys设置跟你的不一样时,用起来就会很麻烦:要么改lispsys,要么改lsp的编码。vlx改不了编码,只能改lispsys。而使用转义的方式,无论什么编码的lsp或者vlx,在无论什么lispsys上都可以正常运行。不需要用户为了用个命令非得改lispsys重启cad。
不转义的话,需要汉字时,就要做两个数字列表来替代,一个是lispsys=0时用,一个是lispsys=1时用。不觉得麻烦当然可以这么做:程序写好后再开个不同lispsys的CAD,获取汉字转出的对应数字列表是多少补充写入代码中。但是这么干可能还不如代码中直接保留汉字改编码来得快,唯一的限制是这种改法不支持VLX,改编码后还得再重新编译一个VLX。
发表于 2025-7-18 10:50:43 | 显示全部楼层
查了一下,在AutoCAD2021版本以下,需要你这个程序文字转义;
高版本的,不需要。
发表于 2025-7-19 18:19:12 | 显示全部楼层
(if (= (getvar "lispsys") 1)
        (vl-list->string '(20154 27665 97 98 99 32452 32455 52 53 50 52 26426 26500 100 102 97 113 52 52))
        (vl-list->string '(200 203 195 241 97 98 99 215 233 214 175 52 53 50 52 187 250 185 185 100 102 97 113 52 52)))
发表于 2025-10-25 17:32:55 | 显示全部楼层
用到了,cad输出xml文件,给c#使用的时候,c#环境读取xml里的的中文就会报错,转义一下就完美支持了
GMT+8, 2026-1-10 10:00 , Processed in 0.171289 second(s), 19 queries , Gzip On.
