楼主: shujh1989
暴雨强度公式计算
发表于 2025-7-28 15:05:28 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2025-7-27 07:37
Ai可以学会搬砖,但是怎么去搬,还是要你告诉Ai
比如能写代码的ai有10多个,用哪个写比较好使,这种经验分享一下,也是极好的。
我用的deepseek-代码,也会有不合理的地方,要喂出来  发表于 2025-7-29 21:50
发表于 2025-7-28 18:11:02 | 显示全部楼层
牛逼  学习一下 我看能用c#写一下不
发表于 2025-8-9 15:39:33 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
发表于 2025-8-13 17:45:02 | 显示全部楼层
支持 不错哈 有用
发表于 2025-8-14 11:30:50 | 显示全部楼层
这个好。有用的
发表于 2025-8-20 11:46:56 | 显示全部楼层
请问可以修改输出文字的字体样式吗?输出的文本再增加一行单根雨水立管的流量?
 楼主| 发表于 2025-8-20 12:51:32 | 显示全部楼层
可以啊。字体样式组码是7,在entmake里修改,样式必须是已有的,没有要创建。单根立管流量在输出加一行就行了(setq text_content (strcat (caddr region) "\\P"
                                      "q" "\\U+208" (rtos recurrence 2 0) "=" (rtos (nth 0 results) 2 2) " L/s·ha;" "\\P"
                                      "Q=" (rtos (nth 3 results) 2 2) " L/s;"  "\\P"
                                      "Q1=" (rtos (nth 4 results) 2 2) " L/s"))
GMT+8, 2026-1-11 18:04 , Processed in 0.166648 second(s), 18 queries , Gzip On.
