楼主: chen3732088
[提问] 求提取块内图元的思路
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:18:46 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-7-29 17:36
复制非块儿图元也是个根据节点等参数重新建一个, 比如直线 或者多段线图元,就获取其所有节点重构直线 多 ...
有想过用entmake一个出来的,线或者圆还好,多边形之类的就麻烦了,要判断获取图元的种类然后筛选出对应的组码来entmake,最后还是放弃了
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:24:47 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-29 18:02
块内嵌套的图元原位复制,需要根据图块嵌套层级进行矩阵转换,否则新生成的图元会跑位
请问是lee mac大神那套4*4矩阵变换吗?
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:32:33 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-29 16:39
如果不是嵌套快,那么自身就是个块,相当于nentselp点取了块内的一个图元,然后需要得到其父级块。这时候, ...
其实我的代码思路是获取nentselp得到的第四个元素,是包含从所选块到最外层块的块名表,然后表中第一个就是我要的嵌套块名
发表于 2025-7-29 20:19:57 | 显示全部楼层
chen3732088 发表于 2025-7-29 19:32
其实我的代码思路是获取nentselp得到的第四个元素,是包含从所选块到最外层块的块名表,然后表中第一个就 ...
你的需求,leemac写过
https://lee-mac.com/extractnestedblock.html
 楼主| 发表于 2025-7-29 20:36:10 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-29 20:19
你的需求,leemac写过
谢谢,我去看看
发表于 2025-7-30 11:11:44 | 显示全部楼层
做不完美
不能像ncopy一样丝滑,顺畅
发表于 2025-7-30 17:11:01 | 显示全部楼层
可选复制层级
发表于 2025-7-31 10:04:01 | 显示全部楼层
楼上这个是正解
 楼主| 发表于 2025-7-31 11:20:52 | 显示全部楼层
大佬厉害
GMT+8, 2026-1-10 10:00 , Processed in 0.172463 second(s), 20 queries , Gzip On.
