楼主: baitang36
[经验] autolisp的内存管理
 楼主| 发表于 2025-8-5 12:44:16 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2025-8-5 06:49
如果aaaa是局部变量,函数使用完后自动释放了,那么就没必要(gc)了。
是的,内存不够用的时候,cad会自动调用gc
 楼主| 发表于 2025-8-5 12:47:13 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-8-4 21:38
谁没事需要10亿长度的字符串?估计十年用的全部加起来也达不到需要这个内存长度。把repeat 8改成2,字符 ...
确实,这个实验就是想弄明白gc的原理和用法。内存不够用的时候,cad应该会自动调用gc的。 gc回收的内存很可能是不连续的碎块,利用起来效率可能也不高。
发表于 2025-8-5 16:46:58 | 显示全部楼层
bskidtf 发表于 2025-8-4 16:42
lisp语言里经常用到一些临时图元做辅助工作,用后删除掉,但也只是标记了删除标记,并没清除内存占用,把这 ...
你这要求和这个gc关系不大吧。
发表于 2025-8-5 17:02:29 | 显示全部楼层
edata 发表于 2025-8-5 16:46
你这要求和这个gc关系不大吧。
是的大佬,我说的那个在arx我知道怎么处理。lisp里的我不知道咋处理。
发表于 2025-8-6 17:46:44 | 显示全部楼层
局部变量这种叫做栈帧变量,GC是释放堆区的...
GC按道理是自动触发的,不过貌似因为lisp没有终结器释放,
造成用了excel手工释放之后,
垃圾容量没满,仍然被GC持有没有清理垃圾.
可以挂个命令事件,执行前后清理一次.
发表于 2025-8-7 11:01:33 | 显示全部楼层
Excel的清理失败好像是因为lisp不能彻底关闭Excel进程。需要手动关掉Excel进程,才能gc清理干净。
GMT+8, 2026-1-12 07:19 , Processed in 0.134097 second(s), 18 queries , Gzip On.
