查看: 914|回复: 3
[提问] 将界面中选择好的图元,加入选择集
发表于 2025-8-12 14:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在界面中选择了一些图元,注意,是先在界面中选择一些图元,然后,这个时候我执行命令,命令的作用是,把刚刚选择的加入到一个选择集。我最新是这样写的:
    ;界面中选择好
    (command "SELECT")
    (setq SsMark (ssget "P"))
问题是,调试时可以,但是运行时,这个选择集只有一个图元加进来了
发表于 2025-8-12 17:17:52 | 显示全部楼层
DCMZ 发表于 2025-8-12 17:10
已经解决了,谢谢
不用客气,虽然没有帮上忙,也没有很累.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-12 15:25:50 | 显示全部楼层
  1. (setq s0 (ssget))
  2. (command "select" s0  "")
  3. (setq SsMark (ssget "P"))
 楼主| 发表于 2025-8-12 17:10:14 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢
GMT+8, 2026-1-12 04:09 , Processed in 0.117426 second(s), 26 queries , Gzip On.
