- 积分
- 27578
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2002-7-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2025-9-3 12:15:44
显示全部楼层
不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷。
不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷。
不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷。
也不会回复任何疑问。
;; ;问:什么是首曲线、计曲线、间曲线和助曲线?;
;; ;答:在同一幅图上,按规定的等高距描绘的等高线称为首曲线,也称基本等高线。;
;; ;为了读图方便,凡是高程能被5倍基本等高距整除的等高线加粗描绘,称为计曲线。;
;; ;当首曲线不能显示地貌特征时,按二分之一基本等高距描绘的等高线称为间曲线。;
;; ;有时为了显示局部地貌的需要,可以按四分之一基本等高距描绘的等高线称为助曲线。;
;; ;等高线的类型:等高线一般分为首曲线、计曲线、间曲线、助曲线。;
;; ;首曲线:地形图上的等高线,大多数是首曲线。;
;; ;计曲线:通常每隔四条首曲线,画一条较粗的计曲线,以利于计算高度。;
;; ;间曲线:坡度较缓地区,首曲线不足以表达真实地形面貌时,局部地形变化明显,通常以虚线表示,高度为正常间距的一半。;
;; ;助曲线:当首曲线和间曲线不足以表示地形面貌时,其高度为正常间距的四分之一。;
萝卜白菜,各有所好,适合就是最好的。
仅谈谈ACAD二次开发个人感受,不影射他人,不针对他人:使用ACAD廿多年了,从DOS到WIN,体会与各位共勉。
二次开发三大利器:C与VBA和LSP/VL。
C最强大和复杂,要求也最高,与WIN及ACAD版本密切相关:ACAD大版本一换,ARX就需要重新编译;WIN环境变换,相同版本的ARX出问题概率大,特别是从98转XP时代。
VBA与微软强制有关,要求必备VBA接口,VL使用接口时,各种【Automation 错误】会让人无从下手。
AutoLISP是由Autodesk公司开发的一种LISP程序语言,LISP是List Processor的缩写。第一篇关于LISP的参考文献是由John McCarthy 在1960年4月的《ACM通讯》中发表的。除了FORTRAN和COBOL,大多数在六十年代早期开发出来的语言都过时了,可是LISP却生存下来,并且已经成为人工智能(AI)的首选程序序言。
AutoLISP解释程序位于AutoCAD软件包中,然而AutoCAD R2.17及更低版本中并不包含AutoLISP解释程序,这样,只有通过AutoCAD R2.18及更高版本才可以使用AutoLISP语言。
AutoLSP/VL基本与WIN及ACAD版本无关(极少部分VL还是有关的),LSP源于研究人工智能的语言,内嵌于ACAD,N多年前大佬们的总结:与C相比:LSP/VL只差了两项:自定义实体类型和执行效率。
给普通用户来讲:不做特大型软件开发,LSP/VL简单、高效,足以辅助工作。特别是配上EmEditor(折叠功能),以及EmEditor三大插件:删除行首空格++删除行尾空格++删除空行。
总结:对广大工程师来讲,LSP/VL简单++高效++与ACAD||WIn版本无关,解决计算++绘图,足够了。
看到大侠的【四边网、三角网绘制等深线】,研究了一下(工作中并不需要),纯凭兴趣和爱好改进了一些,并补充了实例DWG。
【特别提醒:生成等深线改进部分是伪源码:使用了自定义子函数,若阁下熟悉LSP,望文生义,也能自给自足】
旧版有不便之处:【不影射人,不针对人】
1-同高度的等深线偶有间断。
2-等深线不能经过三角网的顶点。
4-不支持3DPLINE类型的三角网。
3-采用COMMAND连接生成的各段2DPLINE,速度慢。
4-my2dpoly传递参数有误:LWPOLYLINE节点无需也不需要Z坐标,使用vla-AddPolyline时须补齐Z坐标,否则:【错误: Automation 错误。】会等着你。
5-生成的等深线(二次B_SPLINE拟合)结果不理想,也可能是没有领会大侠程序的内涵。
改进之处:
1-修补上述的1+2不便之处。
2-支持3DPLINE类型的三角网。
3-采用LSP/VL直接生成2DPLINE/3DPLINE,速度快。【伪源码:使用了自定义子函数,若阁下熟悉LSP,望文生义,也能自给自足】
4-修补上述的4不便之处。
5-屏蔽上述的5不便之处。
6-优化对话框。
7-增加成块功能。【伪源码:使用了自定义子函数,若阁下熟悉LSP,望文生义,也能自给自足】
8-按钮增加快捷键。
9-增加单选按钮;增加切换按钮。(结合第15-16条)
10-没有高程点图块,生三角网按钮变灰。
11-没有三角网,删三角网按钮变灰。
12-没有等深线,删除等深线按钮变灰。
13-没有三角网,生等深线按钮变灰。
14-参数不在注册表中记录,程序执行期间一直有效,对话框可多次打开+关闭。
15-计曲线两种突出方式。(结合第9条)
16-可以生成3DPLINE。(结合第9条)
17-增加undo功能(自己体会)。
18-不同实体,归类不同图层(自己体会)。
19-三角网可为多个拓扑不连接区域。
对比原作,阁下可学到:
1-程序间参数传递,尽量减少全局参数,程序运行结束后,无参数遗留(包括子函数)。
2-MAPCAR/FOREACH高效。
3-虽然LSP为自由格式,规范化排版使用更方便。
4-子函数分类管理。
5-对话框多次打开关闭处理。
6-使用progn,层次递进,配上EmEditor(折叠功能),方便高效。
7-......
说来惭愧,明经陪伴我廿多年了,自从**年前论坛改规则后,没有独立发帖权,借本贴共享一个思路。
特别【友情提醒】:谨慎下载LSP,【伪源码:使用了自定义子函数,若阁下熟悉LSP,望文生义,也能自给自足】
不靠附近挣明经币<<前后矛盾>>>下载附近是收费的,虽然原作免费。
友情【提醒】各位注意:附件谨慎下载,级别不够的,也不要抱怨。
实例用时:
用时 3.281 secs.
**注意:共选择 472 个三角网, 生成共 240 条等深线**
用时 5.828 secs.
**注意:共选择 708 个三角网, 生成共 360 条等深线**
用时 12.156 secs.
**注意:共选择 1180 个三角网, 生成共 600 条等深线**
也不会回复任何疑问。
不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷。
不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷。
不喜勿喷,不喜勿喷,不喜勿喷。
