查看: 1214|回复: 9
[讨论] 这个arx格式的的齿轮组件为什么2012版能用2020版不能用
发表于 2025-8-14 21:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神能改下。。可以2020版CAD也能使用?
这是一个齿轮生成的组件,,
原件以删除。。。。   遵守论坛规则  不提倡反编译。。。。  版主看到请删除此贴。。。
发表于 2025-8-14 21:58:34 | 显示全部楼层
arx文件,不能反编译了吧。
 楼主| 发表于 2025-8-14 22:08:50 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-8-14 21:58
arx文件,不能反编译了吧。
不懂啊,  这个齿轮组件在2012版CAD里面很好用    。。。而且齿轮画出来的图形很标准 。。
发表于 2025-8-14 22:12:38 | 显示全部楼层
小情人可以随便一天一换,正配老婆(C++)不能短时间就换
也就是说小情人可以是你的也可以是别人的,代码方面就是能否反编译出源代码的区别。
发表于 2025-8-14 22:24:56 | 显示全部楼层
ARX是指定CAD版本号使用的,不是任意版本CAD都能使用。
发表于 2025-8-14 22:59:42 | 显示全部楼层
不是版本的问题,前面所说的。规则下又加入几双筷子的问题。
发表于 2025-8-15 08:23:30 | 显示全部楼层
这个是需要源代码重新编译的
发表于 2025-8-15 10:24:56 | 显示全部楼层
没有源码是改不了的,论坛不提倡反编译
发表于 2025-8-15 12:24:14 | 显示全部楼层
win32 版本? x64 的CAD2010-2012 无法加载
 楼主| 发表于 2025-8-15 15:13:37 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2025-8-15 10:24
没有源码是改不了的,论坛不提倡反编译
那我还是删了吧  不要反编译了 ,,,
GMT+8, 2026-1-12 04:08 , Processed in 0.119655 second(s), 24 queries , Gzip On.
