楼主: liujing
在lisp中如何新建一个目录
发表于 2002-8-29 09:15:00 | 显示全部楼层
更正上文:必须单独一个一个建目录。上文可能无法运行
You need to create the folders separatly and then you can call it the way
you want it.
(vl-mkdir "C:\\DECK") ;; will return T or nil
(vl-mkdir "C:\\DECK\\name") ; use name or (strcat ...\\a...)
(vl-mkdir "C:\\DECK\\name\\ph 1")
谢谢,他妈的Autodesk...
发表于 2002-8-29 12:58:00 | 显示全部楼层
呵呵, 真是TMD
发表于 2007-9-28 11:13:00 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
发表于 2007-9-28 20:11:00 | 显示全部楼层
这是我的bokee上的一个函数:
http://fsxm.bokee.com/viewdiary.15822232.html
;;;建立一个目录/嵌套目录
(defun fsxm-mkdir (dir / dir2)
  (cond ((vl-directory-files dir))
 ((= (setq dir2 (vl-filename-directory dir)) dir) nil)
 (t (fsxm-mkdir dir2) (vl-mkdir dir))
发表于 2007-9-29 08:13:00 | 显示全部楼层
2004的帮助里还是有这个函数的
Creates a directory
(vl-mkdir directoryname)
Arguments
directoryname
The name of the directory you want to create.
Return Values
T if successful, nil if the directory exists or if unsuccessful.
Examples
Create a directory named mydirectory:
_$ (vl-mkdir "c:\\mydirectory")
T
发表于 2007-9-29 08:30:00 | 显示全部楼层
一次只能建一个文件夹,如多级文件夹,定义多次
发表于 2007-9-29 08:56:00 | 显示全部楼层
总觉得像游戏里面的隐藏人物...
发表于 2007-9-29 11:40:00 | 显示全部楼层
恩,多有用的函数,就是没有写到帮助里,看来,函数帮助应该再整理了,呵呵
GMT+8, 2025-12-18 04:29 , Processed in 0.171127 second(s), 18 queries , Gzip On.
