[提问] 关于WinHttp.WinHttpRequest.5.1(已解决,感谢)
发表于 2025-8-18 15:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-8-18 15:34
跟接口无关,vlax-get函数默认会内置转换变体数据,而17的类型是不支持的,所以会返回空。
是的,这俩函数接口有些不一样,某些情况好像用vlax-invoke和method也是不一样的结果,method回提示少参数。
 楼主| 发表于 2025-8-19 16:10:58 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
 楼主| 发表于 2025-8-19 20:00:40 | 显示全部楼层
edata 发表于 2025-8-18 15:53
用我说的那个应该不乱码吧。
不乱码,但是有个问题,不知怎么解决;send数据之后,获取响应数据时出现“Automation 错误。 完成该操作所需的数据还不可使用”,应该是和时间有关系,原来我用WinHttp.WinHttpRequest.5.1时,是可以用WaitforResponse方法,来做一个等待,可是MSXML2.XMLHTTP好像没有类似的方法,不知道您这边有没有办法解决这个问题。我自己尝试了用(command "delay" "500")这种来解决,目前一个接口响应速度快,可以调试成功;但是另外一个接口,就一直没有调试成功,我的调试的结果是这样的:用WinHttp需要响应大概3秒,可是我用XMLHTTP调试时通过(command "delay" "40000")也就是延时40秒,最后出错,没有调试成功;麻烦您,帮忙看看可以怎么解决
发表于 2025-8-19 21:57:30 | 显示全部楼层
你是说这个 (vlax-invoke http 'WaitForResponse) 不一样么。
 楼主| 发表于 2025-8-20 08:30:16 | 显示全部楼层
是XMLHTTP,不存在这个'WaitForResponse方法
发表于 2025-8-20 09:12:17 | 显示全部楼层
  1. ; IServerXMLHTTPRequest2: IServerXMLHTTPRequest2 Interface
  2. ; Property values:
  3. ;   onreadystatechange (RO) = ...Indexed contents not shown...
  4. ;   readyState (RO) = 0
  5. ;   responseBody (RO) = msxml3.dll: 完成该操作所需的数据还不可使用。
  6. ;   responseStream (RO) = msxml3.dll: 完成该操作所需的数据还不可使用。
  7. ;   responseText (RO) = msxml3.dll: 完成该操作所需的数据还不可使用。
  8. ;   responseXML (RO) = msxml3.dll: 未指定的错误
  9. ;   status (RO) = msxml3.dll: 未指定的错误
  10. ;   statusText (RO) = msxml3.dll: 未指定的错误
  11. ; Methods supported:
  12. ;   abort ()
  13. ;   getAllResponseHeaders ()
  14. ;   getOption (1)
  15. ;   getResponseHeader (1)
  16. ;   open (5)
  17. ;   send (1)
  18. ;   setOption (2)
  19. ;   setProxy (3)
  20. ;   setProxyCredentials (2)
  21. ;   setRequestHeader (2)
  22. ;   setTimeouts (4)
  23. ;   waitForResponse (1)
  24. T
复制代码
我的上面有。我的msxml3.dll是8.110.19041.5794
发表于 2025-8-20 09:53:09 | 显示全部楼层
按道理open是同步打开,应该不至于,你试试自己处理超时  (vlax-get-property http 'readyState)是不是到了4,如果到了4,那么判断一下status,是不是200,如果不行就花winhttp
 楼主| 发表于 2025-8-21 08:24:59 | 显示全部楼层
edata 发表于 2025-8-20 09:53
按道理open是同步打开,应该不至于,你试试自己处理超时  (vlax-get-property http 'readyState)是不是到了 ...
好的,谢谢答疑
GMT+8, 2026-1-11 22:30 , Processed in 0.185678 second(s), 20 queries , Gzip On.
