楼主: cable2004
[求助]选择带有特定扩展数据的3DSOLID实体 失败问题?
发表于 2025-8-21 16:08:43 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2025-8-21 11:13
凤毛麟角没有多少个的。
JJ 发表的我也多数看不懂。
ssget本质是用cad自己的八叉树索引,它的x模式就是全选之后遍历了.
然后你不想每次都遍历的话,就自己构造索引.
例如选择含有"你好"这个词的全部单行文字.
此时就只需要在一个静态全局变量map上面记录缓存,
在数据库写入事件上面提取文字"你好"并把它id加入map中,
使用的时候就直接取得map["你好"]的ids.
GMT+8, 2026-1-9 04:32 , Processed in 0.125965 second(s), 18 queries , Gzip On.
