楼主: forestgxc
改动态块高块宽,免直接输入,可批量调整
 楼主| 发表于 2025-8-25 15:35:01 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2025-8-25 14:06
主题起的不妥,动态块不是一般块!
你这就是动态块改动态参数吧,联动的文字是属性吗?
有道理,修改动态块线性参数,文字是属性
发表于 2025-8-25 19:38:21 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-8-25 15:35
有道理,修改动态块线性参数,文字是属性
请教一下,属性文字是怎么和动态参数发生联动的
 楼主| 发表于 2025-8-25 22:11:16 | 显示全部楼层
关键的是,做一个0.5倍距离乘数,独立拉伸
发表于 2025-8-26 09:04:36 | 显示全部楼层
实在是不解,0.5距离乘数的动作我也看到了,但是它选的对象是中间属性文字。有两个疑问,一个是这个这样设置动态后无法手动拉伸这两个参数;另一个就是这个显示距离的文字是哪里来的。望指教。
 楼主| 发表于 2025-8-26 14:37:22 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2025-8-26 09:04
实在是不解,0.5距离乘数的动作我也看到了,但是它选的对象是中间属性文字。有两个疑问,一个是这个这样 ...
1 属性文字可以被拉伸,必须是锁定位置,出来就不能被拖动
2 距离,是尺寸标注,尺寸界线,尺寸线改一下颜色,设一下线型
当然,也可以考虑做字段,不能自动更新
发表于 2025-8-27 09:00:16 | 显示全部楼层
2 距离,是尺寸标注,尺寸界线,尺寸线改一 ...
我猜到了可能和标注有关,但是块编辑器里怎么没看到这标注。
发表于 2025-8-28 11:03:43 | 显示全部楼层
把S拉伸  控制动态块拉伸.
 楼主| 发表于 2025-8-28 11:30:30 | 显示全部楼层
Nico 发表于 2025-8-28 11:03
把S拉伸  控制动态块拉伸.
想过,没思路
用ex tr也能控制动态块,没思路
发表于 2025-9-20 10:13:56 | 显示全部楼层
把S拉伸  控制动态块拉伸.
我做出来了
发表于 2025-9-21 17:57:28 | 显示全部楼层
我觉得没动态块拉伸块我给他定值增量50大小随便拖,你应该做成加载插件后设置快捷键比如K是宽L是长按一下直接输入值这样才方便
GMT+8, 2026-1-11 11:52 , Processed in 0.156954 second(s), 17 queries , Gzip On.
