楼主: lingfne
[提问] 指定图层删除
发表于 2025-8-28 15:24:58 | 显示全部楼层
  1. (defun c:della ( / blk obj cnt dm doc )
  2.   (setq cnt 0)(princ"\n-->按图层删除对象")
  3.   (while (setq dm (car (entsel "要删除的图层")))
  4.     (setq dm (Cdr(Assoc 8 (Entget dm))))
  5.     (vlax-for blk (vla-get-Blocks (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  6.       (vlax-for obj blk
  7.         (if (= (Vlax-Get obj 'Layer) dm)
  8.           (progn (setq cnt (1+ cnt))(vl-Catch-All-Apply 'vla-delete (list obj)))
  9.         )
  10.       )
  11.     )
  12.     (if (> cnt 0)(princ (strcat "\n-->共删除 " (itoa cnt) " 个图层为 "dm" 的对象")))
  13.   )
  14.   (if (< 0 cnt)(vla-regen doc acallviewports))
  15. )
发表于 2025-8-28 15:31:28 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-8-28 12:43
什么样的图层不能删除?     我想看看
用purge命令可以清理的图层才能被删除。为啥不能删除,看以purge里面查看
发表于 2025-8-28 15:55:32 | 显示全部楼层
leecicii 发表于 2025-8-28 15:13
所以删除图层前始终要满足这几个条件,先清空该图层再删除图层是吧。
是的,先删实体,再删图层
selectsimilar命令或者可以用用试试,不用这么麻烦
发表于 2025-8-31 19:18:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-8-31 19:20:40 | 显示全部楼层
nuan1989 发表于 2025-8-31 19:18
精总思路清奇, 这样妥当吗?  杀鸡用绣花针, 要不你反编译dwg, 直接读写dwg不是更快
你连DWG格式都不会读?
发表于 2025-9-3 19:47:20 | 显示全部楼层
ssget "x",不能删除选择上所有布局的,如果布局改了名
GMT+8, 2026-1-11 22:34 , Processed in 0.167452 second(s), 20 queries , Gzip On.
