楼主: pengbin
定制柜画柜子
 楼主| 发表于 2025-9-3 23:00:12 | 显示全部楼层
qd001 发表于 2025-9-3 22:34
在你的基础上用AI编写升级 2点确定铰链,需要选择铰链类型以及生成方向,你可以继续修改
我的想法是铰链孔标记好之后,在门板的上方以文本的方式标记就可以了,做个动态字体
发表于 2025-9-3 23:32:58 | 显示全部楼层
不错的不知道怎么实现
 楼主| 发表于 2025-9-3 23:59:41 | 显示全部楼层
12#
回复12#   可以实现的,指定一个点就可以了,假如以最上面一个铰链铰链孔的中心点指出多少长的引线,标注文本,想要怎么盖就要看柜体结构了,需要写很长的插件代码,我是小白哈哈....
发表于 2025-9-4 09:24:59 | 显示全部楼层
pengbin 发表于 2025-9-3 23:59
12#
回复12#   可以实现的,指定一个点就可以了,假如以最上面一个铰链铰链孔的中心点指出多少长的引线 ...
都是小白,我也只会AI编写
发表于 2025-9-4 09:54:39 | 显示全部楼层
哈哈 巧了 我也做了有
发表于 2025-9-4 10:35:10 | 显示全部楼层
真的这么智能那就要失业了
发表于 2025-9-4 19:41:46 | 显示全部楼层
你的代码在我这还用不了,结合你的代码,我修改了,谢谢。。
发表于 2025-9-4 19:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 22:06:47 | 显示全部楼层
看着很不错,可以分享给我么,比原来AI生成好多了
发表于 2025-9-4 23:13:24 | 显示全部楼层
pengbin 发表于 2025-9-2 21:27
有些单个体户的还是需要的,学su嘛,人家肯定也学不会,有的平台收费还是挺高的,希望有一些帮助也有的只 ...
说的行外话了,无论三维如何牛,CAD的权威又岂是你能撼动的
GMT+8, 2026-1-10 18:22 , Processed in 0.168127 second(s), 17 queries , Gzip On.
