楼主: xiaoyingzi
[源码] 超清截图
发表于 2025-9-11 10:33:54 | 显示全部楼层
holypower2011 发表于 2025-9-11 09:17
是的,第一次运行后生成myimg.ctb打印样式表,但这个时候在cad里面选择打印样式是找不到这个myimg.ctb的 ...
我能打印,我是希望复制在剪贴板里面,然后直接粘贴
发表于 2025-9-11 11:42:58 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-9-2 22:06
WMF输出不需要用布局视口,直接整个Model做成块再按照视口边界裁剪后输出。
高清JPG或者PNG,可以修改绘图 ...
请问下 为什么在高版本 比如2024版中
(setq opnfil (vlax-invoke-method filsys "CreateTextFile" fil :vlax-true 0))
这里还是报错。
发表于 2025-9-11 13:55:22 | 显示全部楼层
(setq opnfil (vlax-invoke-method filsys "CreateTextFile" fil  ...
可能的原因:
1)文件路径不存在
2)文件只读或正在被占用
发表于 2025-9-11 14:42:48 | 显示全部楼层
我试了几台电脑,都可以复制到剪切板啊,你看是不是杀毒软件拦截了。另外看一下桌面有没有生成图片
发表于 2025-9-11 14:44:42 | 显示全部楼层
尝试过将A1大小图纸打印为wmf,很模糊
发表于 2025-9-11 14:44:49 | 显示全部楼层
桌面有生成图片,但是粘贴的时候就没有图片
发表于 2025-9-11 14:50:04 | 显示全部楼层
看来还是我的问题,现在可以复制粘贴了
发表于 2025-9-11 15:23:08 | 显示全部楼层
wmf是矢量的,怎么会存在模糊一说?
发表于 2025-9-12 08:14:28 | 显示全部楼层
楼主,如何设置桌面不生成文件
(if (= plotmode 0) (setq basePath (strcat (GetdesktopPath) "\\打印图片\\")) (setq basePath (strcat (GetdesktopPath) "\\")) ) 改成(setq basePath (getvar "TEMPPRE   发表于 2025-9-12 15:01
 楼主| 发表于 2025-9-12 15:03:51 | 显示全部楼层
楼主,如何设置桌面不生成文件
     (if (= plotmode 0)
          (setq basePath (getvar "\\打印图片\\"))
     这部分改成
       (setq basePath (getvar "TEMPPREFIX"))
GMT+8, 2026-1-16 11:46 , Processed in 4.742919 second(s), 20 queries , Gzip On.
