楼主: shujh1989
云线批注工具
发表于 2025-9-14 04:22:24 | 显示全部楼层
审图的问题,还写名?你觉得审别人的图很光荣吗?
实际上,审图这,多多根本不懂什么的人,就知道查规范的人,啥也不懂,最好别丢人写上名字了。
发表于 2025-9-14 08:56:29 | 显示全部楼层
大佬,在使用中发现批注图层不是在当前层,我单开图层后进行批注,发现批注是在日期层,然后又把日期层打开,再进行截图(工作中需这样操作),能不能将批注层就放在当前层,这样省去操作,谢谢!
发表于 2025-9-14 17:15:15 | 显示全部楼层
实际上,审图这,多多根本不懂什么的人,就知道查 ...
大佬,这个有单独的程序没有?有的话能否麻烦你分享一下?
发表于 2025-9-18 10:02:03 | 显示全部楼层
旋转标注是正常的,你UCS把X方向转方了,他的字就是反的。
 楼主| 发表于 2025-9-18 19:52:21 | 显示全部楼层
x方向转反了,本该镜像的,实际没有镜像。原因大概是这个
发表于 2025-9-19 14:30:51 | 显示全部楼层
最小弧长,最大弧长,文字高度自定义参数,在同一样一张图纸中,相同比例的情况下,重启cad后,这几个参数随时都在调变化。建议参数自定义设置为定值,每个窗口的cad都按照当前的绘图比例标注。
 楼主| 发表于 2025-10-9 13:02:14 | 显示全部楼层
除了第一版后面的版本可以设置是否显示名字。搞设计戾气还这么重吗。留名的目的是溯源。审图的目的是分担责任。谁提的问题找谁。国内的设计主要依据规范,不管你认不认,这个链条上所有人包括审查监管最终都是看规范。很多专业大学学的都是规范里的,知道查规范我觉得没什么问题。也有设计人员连规范写的什么都搞不清。至于规范是不是合理,那就另说了。国情如此,不合理但得遵守。我们做国外的项目,跟国内规范的要求南辕北辙,还是一样可以搞。可见,在基础理论方面并没有一定之规。
发表于 2025-10-31 16:51:16 | 显示全部楼层
支持一波。感谢分享
发表于 2025-11-12 22:50:20 | 显示全部楼层
用了很久建议两点:如果同时打开两个cad,在一个cad1:100比例平面图标注后。在另一个cad1:0.5比例标注时,还是按照1:100的比例绘制云线,可以实时按照当前cad比例绘制吗。
GMT+8, 2026-1-11 11:53 , Processed in 0.192042 second(s), 18 queries , Gzip On.
