楼主: amook147
面积周长重量计算插件。更新了对话框功能。。没币了 弄点币 搞别的。。。。
 楼主| 发表于 2025-10-28 09:13:52 | 显示全部楼层
梨子·桃 发表于 2025-10-26 08:30
期待大佬更新,支持一下
2.0版已经完工   修改了操作逻辑,,省去了很多没必要的操作,,,大大节省了操作流程。。。
新增加了一个串接功能  ,,,不同于内外轮廓提取 。。。 看下面的截图演示即可。。。
以前的版本算一次 都要重新输入mzz  打开对话框  才能再次计算,比较麻烦,修改以后,可以继续接着算,如果想退出按esc键  按右键或空格返回对话框 。比较灵活、
发表于 2025-11-9 00:01:24 | 显示全部楼层
感谢楼主感谢楼主
发表于 2025-11-9 00:33:36 | 显示全部楼层
暂时用不上,但是必须支持。那就是美德
发表于 2025-11-26 19:11:00 | 显示全部楼层
感谢楼主 算量好用
GMT+8, 2026-1-11 11:52 , Processed in 0.174325 second(s), 17 queries , Gzip On.
