查看: 1061|回复: 6
如何实现以下功能
发表于 2025-9-12 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: SELECTSIMILAR
选择对象或 [设置(SE)]: 找到 1 个
选择对象或 [设置(SE)]:
如上SELECTSIMILAR
如何在使用ssget选择执行的情况下(能接受预选),仍然能接受关键字选取
或者有什么其他办法能在允许多选,允许接受预选的情况下,仍然能接受关键字选取。
发表于 2025-9-12 11:36:15 | 显示全部楼层
SelectSimiliar默认已经选中的图元必然已经符合要求,如果再设置参数会可能导致将已选中的图元被剔除,可已经选中的,必然是跟最后要选择的是类似的,应该是符合要求的。所以,你这个想象的需求是有逻辑漏洞,不可能实现。
 楼主| 发表于 2025-9-12 11:43:14 | 显示全部楼层
我只是想有没有可能模拟出一样的效果
发表于 2025-9-13 08:39:56 | 显示全部楼层
没完全明白啥意思  如果要将前后的选择集合并成一个范围更大的选择集  就用选择集相加函数  ssunion  论坛上有的       如果预先选定亮显了一个范围的图元   再运行ssget函数   那么函数应用范围就是亮显的图元中选取,不是全图范围了   可以先后建立选择集保存    然后合并ssunion
 楼主| 发表于 2025-9-13 09:50:20 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-9-13 08:39
没完全明白啥意思  如果要将前后的选择集合并成一个范围更大的选择集  就用选择集相加函数  ssunion  论坛 ...
lisp在运行SSGET的同时,不能接受选项关键字,不方便
原生acad的selectsimilar这样,是最方便的,支持单选支持多选支持预选
发表于 2025-9-15 11:57:57 | 显示全部楼层
原生acad的selectsimilar这样,是最方便的,支持单 ...
那就学C#或者ARX,就一个选择集回调而已.B站那么多视频了
 楼主| 发表于 2025-9-15 19:20:36 | 显示全部楼层
嗯,得学学新的了
GMT+8, 2026-1-6 14:44 , Processed in 0.207134 second(s), 22 queries , Gzip On.
