楼主: npcer
[源码] 视图跳转 纯LISP透明命令
发表于 2025-9-12 23:19:58 | 显示全部楼层
named view 你自己命名即可,为啥非要1-9呢? 10-99都可以,999,abc, 某个名字...只要不使用那些不支持的特定字符。
vport 左上角默认显示 ViewControl,那里也可以直接切换 View.
还要更快捷一点,我写了一个快捷切换的命令行工具,命令的右键菜单直接可以点选切换View, Save/saveTo/Delete.
1-5 一般大家都已经设置为更加高频的操作,切换 View这个的操作频率实际上很低,分给他们占用实在是得不偿失哦。
发表于 2025-9-13 08:38:20 | 显示全部楼层
实用挺不错的。
发表于 2025-9-13 10:31:46 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2025-9-12 23:19
named view 你自己命名即可,为啥非要1-9呢? 10-99都可以,999,abc, 某个名字...只要不使用那些不支持的 ...
大佬没找到你的快捷切换的命令行工具呢
发表于 2025-9-14 09:53:13 | 显示全部楼层
感谢作者提供的通明命令的思路
用你的代码会“有未知命令“1””,结尾还得按一下回车
我这样(command-s "'-VIEW" "R" 1 "")写的,就没有回车的困扰了
发表于 2025-9-14 18:41:55 | 显示全部楼层
jun470 发表于 2025-9-12 22:23
我在楼主的基础上,修改了。
吸收了14楼Qwer1243的修改,代码更简洁了。
这版很好用,能在图上用不打印图层把视口的编号标处理么?这样可以很快切换视口
发表于 2025-9-14 22:05:27 | 显示全部楼层
选择对象作为视图编号?多段线作为范围?我觉得没必要,视图跳转之后,还会动,没必要复杂化。这个最大的用途就是不用频繁移动或缩放就显示到预想的位置。布局里面,用来布置的话,可以用zoom的来实现指定范围显示。
 楼主| 发表于 2025-9-15 11:52:56 | 显示全部楼层
我在楼主的基础上,修改了。
可能是版本的差异,我CAD2012虽然会提示未知命令1,但不需要额外键入enter,而且按照你修改之后的这一版运行,和我原来的无差别,还是会提示未知命令1,最后,按照你这个写法,我这边还有个BUG,就是输入0之后直接回车框选的视图不会被写入视图1,输入1会提示未找到视图1,除非0--然后手动按1
GMT+8, 2026-1-11 15:03 , Processed in 0.191787 second(s), 19 queries , Gzip On.
