查看: 1181|回复: 8
筛选相邻距离小于指定值的圆
发表于 2025-9-15 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
筛选相邻距离小于指定值的圆
用户指定距离A,用户指定框选范围;图中有多个直径大小不同的圆,需要筛选出圆和圆之间,轮廓边缘距离,小于等于A的圆形,筛选的结果高亮显示,或者变为黄色都行;
已解决,此贴关闭,自己处理完成,效果见楼下。有需要的朋友,可以私我;
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
图中重复圆和相交圆太多  发表于 6 小时前
发表于 2025-9-15 16:17:39 | 显示全部楼层
全部循环比较,不过数量多了可能会比较慢
 楼主| 发表于 2025-9-15 17:16:31 | 显示全部楼层
pyj643921 发表于 2025-9-15 16:17
全部循环比较,不过数量多了可能会比较慢
是很多,有几千个;实在不行五百个左右,分批处理也行;
发表于 2025-9-15 17:52:36 | 显示全部楼层
看图是网格的,
如果lisp我会建议你排序之后获取行列.
如果c#我会建议你采用四叉树,主要是懒得想.
如果c++我会建议你用zorder拉到极限速度.
如果什么都不会我建议你去买一个
发表于 2025-9-15 18:13:45 | 显示全部楼层
圆碰撞检测(半径改为圆半径+A/2)
 楼主| 发表于 2025-9-16 08:51:34 | 显示全部楼层
已解决,此贴关闭,感谢支持顶贴的朋友
发表于 2025-9-16 09:45:06 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-23 17:59 , Processed in 0.236529 second(s), 21 queries , Gzip On.
