楼主: npcer
[讨论] 天正会影响CAD的系统函数吗?说说切身体会
 楼主| 发表于 2025-9-22 20:40:10 | 显示全部楼层
edata 发表于 2025-9-22 20:16
原则上这个问题和天正无关。
但是我试了很多次了,使用天正打开和不使用天正打开,使用天正打开时导致VLISP 环境加载 异常,必须提前打开一次vlide界面才能恢复正常
 楼主| 发表于 2025-9-22 20:43:07 | 显示全部楼层
原则上这个问题和天正无关。
但确实,我家庭电脑也安装了CAD和天正,天正打开也不会导致vlide环境异常,所以有很多疑虑,但是可以肯定的是,我手上这台公司的电脑唯一变量就是天正开启与否,不开天正vlide就是正常的
发表于 2025-9-22 22:32:27 | 显示全部楼层
以前的autolisp文档注明了需要打开vlide
Compiles AutoLISP source code into a FAS file
(vlisp-compile 'mode filename [out-filename])
Note The Visual LISP IDE must be open in order for vlisp-compile to work.
发表于 2025-9-22 22:40:52 | 显示全部楼层
至于为什么有的需要打开vlide,有的不需要打开。可能是系统变量不一样。在cad2021开始可以选择不使用vlide作为编辑器,当lispsys为1的时候,不是使用的vlide作为编辑器,所以不需要启动vlide就能使用。
你可以尝试检查lispsys的差异。
GMT+8, 2025-12-12 07:24 , Processed in 0.162902 second(s), 19 queries , Gzip On.
