楼主: angei83
[基础教程] 43岁学二次开发会不会太晚了?
发表于 2025-9-27 13:31:56 | 显示全部楼层
可以的 但是你要保持好心态;因为有时候会卡在一个进度好几天,让人破防
发表于 2025-9-27 14:44:48 | 显示全部楼层
业余时间够多就可以学啊
发表于 2025-9-27 17:52:35 | 显示全部楼层
学无止境,!!活着的学习
发表于 2025-9-27 19:20:10 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-9-26 15:09
学两年之后,可以用十几年啊,有什么晚的.
不过不要走弯路了是,首先你要学一些仿命令,
例如组块,对齐,旋转, ...
最近刚好接触八叉树,还没搞清这些个名称的具体定义
发表于 2025-9-27 19:44:15 | 显示全部楼层
朝闻道夕死可矣
发表于 2025-9-27 19:46:45 | 显示全部楼层
那你是用C#或者ARX吗?如果不是真的很难弄懂哦.
八叉树在代码上面就是通过new8个堆指针,
快速访问存放内容的位置,说白了就是利用内存寻址速度.
这就是为什么C#/ARX这些才是正经编程.
计算机无所不用其极的进行各种加速,你需要学习的加速技巧是:
1,java八股文的hashmap,也叫字典,也叫缓存.
利用硬件取余进行加速.或者二次方特性进行异或.
2,二叉树,四叉树,八叉树,这些本质是多路搜索树.
数据库索引本质就是多叉树.
3,硬件加速原理就是SIMD或者GPU,进行连加,连成,矩阵乘法....等等
发表于 2025-9-29 22:10:14 | 显示全部楼层
既要学lisp也要考一建!我第一届2004和2005年都考过了一建!但是为了不那么快被优化→懂技术很关键→学点lisp很有用!自己工作效率大大提高了!说话也有底气!工作能做到通过cad模拟→心中有数!比较有效的还是我搞出来的以下几个:
F倒角默认角度为0可提前处理高程(标高或坐标Z值)的直线和LWPOLYLINE不一致情形兼容...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
AQ连接线段和直线圆弧ARC为多段线兼容组码10和11的坐标Z值组码38标高值不一致情形
(出处: 明经CAD社区)
剖面图-展开三维多段线绘制PLINE展开线实现剖面线并添加高程点更新高程值功能
(出处: 明经CAD社区)
计算属性块(CASS高程或RTK测量点)点集合中水平距离最大的两个点并连接然后实施水平...
(出处: 明经CAD社区)
发表于 2025-9-30 11:22:06 | 显示全部楼层
任何时候学习都不晚,我这里有教程:C++和C#都有,欢迎加入二开行列,qq群:529711940
 楼主| 发表于 2025-9-30 12:02:06 | 显示全部楼层
谢谢,已申请
发表于 2025-10-1 03:50:05 | 显示全部楼层
我要纠正你的观点,
学习和年龄无关, 和精力有关, 和学习目的有关, 抛开学习目的谈学什么就是在扯淡.
各个都劝你学, 还有的在耍技能, 高大上名词一堆, 也就黄明儒劝你认真斟酌.
我也是同样的观点.
我想说, 你学了做什么??
学习目的很重要
单纯爱学: 抓紧学, 学习忌讳犹豫, 到头什么都学不精通
想开发软件挣钱: 能不能挣到钱和商业头脑有关, 和技术无关
想提升画图效率: 你这级别的能差这点钱? 就不能找人定制? 就不能买成品软件?
很闲不知道学什么: 别学, 开抖音看看小姐姐不跟好?
但是有一点你要知道, 学而不精=白学, 想要精通, 你必须花大量的时间精力. 可能一个bug你就要不休不眠调试一整天, 你的精力是否能支撑你这么学习呢?
如果只是想要提升下, 又没有什么精力, 就还是继续lisp, 这个简单, 源码也多, 任何功能可以找到接近的学习, 或者改改就能用.
上面还有人劝你学c#,  要学习的概念太多,  如果没有空余很多时间, 不建议学, 因为学了前面忘记了后面,  看个人精力, 但是我感觉你并不具备这样的精力.
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-1-23 20:52 , Processed in 1.784131 second(s), 16 queries , Gzip On.
