楼主: lxl217114
[AI加强版]文本编辑:支持标注、文字、块内文字/属性修改(加演示)
发表于 2025-9-30 13:36:16 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享
发表于 2025-9-30 20:49:29 | 显示全部楼层
看看咋样,谢谢分享
发表于 2025-9-30 22:42:55 | 显示全部楼层
文字编辑器的加强板,赶快来试试看!
发表于 2025-10-1 00:13:28 | 显示全部楼层
回复一下表示支持
发表于 2025-10-1 15:00:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载试试看
发表于 2025-10-2 21:38:37 | 显示全部楼层
还不错
,下来试试看看
发表于 2025-10-4 20:50:33 | 显示全部楼层
某正着实不友好,一般都调不成呢。。。
发表于 2025-10-5 21:50:52 | 显示全部楼层
我也来说几点吧:
1、对于文字有点多的情况,这个默认的对话框是不是显得过小了?如果对话框的大小能任意拖动是不是更直观适用点。
2、对于文字高度,为什么只显示程序默认的高度而非当前文字高度?(比如当前文字是3.5,程序是2.5,把2.5更改为5后确定后,文字实际大小变成了5,但打开这个对话框却还是显示2.5)
3、对于文字颜色,好像默认随层色的时候改不了,要先把文字改成对象色,后续才可以改。
4、对于天正文字对象,单行文字可以改,多行文字改不了,但天正的引出标注又可以改。
说的对,兄弟要不出手改一下?  发表于 2025-10-10 15:03
GMT+8, 2026-1-15 11:12 , Processed in 0.152041 second(s), 20 queries , Gzip On.
