楼主: yanshengjiang
[源码] 根据南方cass高程点 内插高程点
 楼主| 发表于 2025-9-29 15:33:09 | 显示全部楼层
luzhmu 发表于 2025-9-29 08:29
三角网内插么?
根据greed鼠标位置创建矩形高程点选择集、得到三角网点表、判断在哪个三角形内、重心坐标插值法求点在面的投影高程
大概这几个步骤
 楼主| 发表于 2025-9-29 15:36:46 | 显示全部楼层
测试过程中发现被广泛引用的zInsert函数有个bug,就是当三角形有一边在竖直方向上的时候,会出现除数为0的错误。需要先判断除数为0的时候 直接给ZL赋值
或者用下面这个deep seek代码代替这个功能,我简单测试这个函数是没有问题的,不知道到底对不对。
  1. ;重心坐标插值法   代替双线性内插  避免垂足三角网发生除数为0的错误
  2. (defun 重心坐标插值法求点在面的投影高程 (lst / p a b c denom lambda1 lambda2 lambda3 h)
  3.   (setq p(car lst)
  4.         a(car(cadr lst))
  5.         b(cadr(cadr lst))
  6.         c(caddr(cadr lst)))
  7.   (setq denom (+ (* (- (cadr B) (cadr C)) (- (car A) (car C)))
  8.                  (* (- (car C) (car B)) (- (cadr A) (cadr C)))))
  9.
  10.   (setq lambda1 (/ (+ (* (- (cadr B) (cadr C)) (- (car P) (car C)))
  11.                       (* (- (car C) (car B)) (- (cadr P) (cadr C))))
  12.                  denom))
  13.
  14.   (setq lambda2 (/ (+ (* (- (cadr C) (cadr A)) (- (car P) (car C)))
  15.                       (* (- (car A) (car C)) (- (cadr P) (cadr C))))
  16.                  denom))
  17.
  18.   (setq lambda3 (- 1 lambda1 lambda2))
  19.
  20.   ; 计算点P的高程
  21.   (setq h(+ (* lambda1 (caddr A))
  22.      (* lambda2 (caddr B))
  23.      (* lambda3 (caddr C))))
  24.   (list(car(car lst))(cadr(car lst))h)
  25. )
 楼主| 发表于 2025-10-10 01:17:54 | 显示全部楼层
根据高程点内插高程点 最终效果
发表于 2025-10-10 21:40:10 | 显示全部楼层
楼主能分享最终版效果源码吗?
GMT+8, 2026-1-26 21:06 , Processed in 0.158495 second(s), 20 queries , Gzip On.
