查看: 1342|回复: 16
;_仿sketchup动态复制程序,支持各种块,通过* ,/实现动态等分或相乘!
发表于 2025-10-14 18:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 19 人购买  本主题需向作者支付 1 个明经币 才能浏览
发表于 2025-10-15 12:36:02 | 显示全部楼层
输入坐标=复制终点                         输入数值=修改间距
输入数值n并以 / 结束=间距内等分n次复制    输入数值n并以 * 结束=按间距复制n次
请按提示输入<退出>:6/
错误: 参数类型错误: numberp: nil
指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移>:
指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)/放弃(U)] <退出>:
出现错误: 参数类型错误: numberp: nil
发表于 2025-10-14 19:07:00 | 显示全部楼层
楼主  好歹搞个演示呀
发表于 2025-11-13 13:49:34 | 显示全部楼层
不能用唉 ;命令栏提示如下:动态复制程序 (支持属性块和动态块)
选择要复制的物体:找到 1 个
复制的起点:已在 (2427.7555, 622.3278, 0.0000) 创建零长度直线
需要点或选项关键字。
原因:函数被取消 位置-> 行:30 列:8
指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:  *取消*
命令:
=====<飞诗Lisp编辑器 2025/11/13 13:47:46>=====
动态复制程序已加载,输入 DDC 启动
命令: DDC
动态复制程序 (支持属性块和动态块)
选择要复制的物体:
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
复制的起点:已在 (3265.2419, 922.8658, 0.0000) 创建零长度直线
需要点或选项关键字。
 楼主| 发表于 2025-10-14 18:39:20 | 显示全部楼层
这个功能以前一直不支持属性块等分,今天终于成功修改好了,真的非常好用,我每天基本都用到!
发表于 2025-10-14 19:12:09 | 显示全部楼层
啥功能都不知道
发表于 2025-10-14 19:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
来个演示看看效果如何
发表于 2025-10-14 21:09:31 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-10-14 21:17:30 | 显示全部楼层
这个跟楼主之前发的这个有什么区别?
仿sketchup动态复制程序(如何支持属性块?)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7332978
(出处: 明经CAD社区)
 楼主| 发表于 2025-10-14 21:48:20 | 显示全部楼层
这个修改支持属性块!原来的那个不支持
发表于 2025-10-14 23:00:30 | 显示全部楼层
一个文字标题就要币,呵呵
GMT+8, 2026-1-2 05:16 , Processed in 0.175884 second(s), 27 queries , Gzip On.
