楼主: gzxl
一个尽量不占 CAD 界面的工具菜单栏
发表于 2025-10-23 08:42:47 | 显示全部楼层
上下两个有什么区别
发表于 2025-10-23 15:46:16 | 显示全部楼层
看着挺不错的,占楼等更新。
发表于 2025-10-23 22:35:20 | 显示全部楼层
重新反馈,补发的DPI压缩包,高分屏放大200%或150%类似比例还是显示不正常,如之前33、34楼截图。
发表于 2025-10-25 16:14:30 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2025-10-22 22:42
目前只知道你的菜单文件编码格式是 UTF-16 LE BOM 造成的。当然可能也会存在其他问题
我目前修改了编码,还是不行,删除了大部分三级菜单,可以正常加载(后续再测试),
界面还有点问题
三级菜单也有问题,串了
发表于 2025-10-27 11:22:44 | 显示全部楼层
dcl1214 发表于 2025-10-18 15:12
我有一百多个vlx,部分vlx超过50M,能做到按需加载吗?用户打开cad的时候可能看图,不执行程序,也可能要执 ...
你在vlx里面塞了视频吗,这么大
发表于 2025-10-27 17:21:35 | 显示全部楼层
我的那个菜单,1000+命令的,我目前测试,发现是3级菜单加载的问题
发表于 2025-10-27 17:34:48 | 显示全部楼层
坐等楼主更新,,,,,希望楼主把菜单的工具条做长一点
 楼主| 发表于 2025-10-27 17:52:33 | 显示全部楼层
子菜单是递归调用的,太多了无法调试,是不是菜单文件字符的问题(比如宏命令的字符)。
 楼主| 发表于 2025-10-27 17:55:19 | 显示全部楼层
一楼又发了一个压缩包。不保证2K分屏可以,我测试不了。
GMT+8, 2026-1-11 11:52 , Processed in 0.173638 second(s), 18 queries , Gzip On.
