楼主: wp6667
轮盘菜单(重磅)
发表于 昨天 10:13 | 显示全部楼层
还有就是导出配置导出去哪儿了呢?插件同目录下没发现东西
发表于 昨天 10:17 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2025-11-3 09:22
我的也会,估计没适配2026的
用的4.8,新版本应该不行吧
发表于 昨天 10:20 | 显示全部楼层
扫操作按住左键在右击,想法很好,可是不好使啊,多数无法触发,触发了就闪退
 楼主| 发表于 昨天 10:33 | 显示全部楼层
点击中间小圆,可以看教程!
发表于 昨天 10:38 | 显示全部楼层
数字在线 发表于 2025-11-3 06:59
命令:_appload
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Acdbmgd, Version=20 ...
设置下acad.exe.config
<configuration>
  <runtime>
    <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.ServiceModel.DisableUsingServicePointManagerSecurityProtocols=false;Switch.System.Net.DontEnableSchUseStrongCrypto=false" />
  </runtime>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
        <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
        <!-- Microsoft.Graph.dll has a hard reference to Newtonsoft.Jon.dll 6.0.0.0.
                 However, Dropbox.API.DLL requires 7.0.0.0
                 More info:
                 https://github.com/microsoftgraph/msgraph-sdk-dotnet/issues/276
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-10.0.0.0" newVersion="11.0.0.0" />
      </dependentAssembly>
    </assemblyBinding>
   </runtime>
  <appSettings>
    <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" />
  </appSettings>
<runtime>
          <loadFromRemoteSources enabled="true"/>
      </runtime>
</configuration>
发表于 昨天 10:39 | 显示全部楼层
感觉挺好玩的。破百了么?
发表于 昨天 10:41 | 显示全部楼层
LUN命令提示错误 2021报错,2026正常,可能是我的CAD有问题
发表于 昨天 11:10 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享,果然说到做到,赶紧下载体验
发表于 昨天 13:16 | 显示全部楼层
我也没找到配置文件,在哪里啊?
发表于 昨天 13:17 | 显示全部楼层
回帖轻松过百了
GMT+8, 2025-11-4 18:51 , Processed in 0.272576 second(s), 17 queries , Gzip On.
